Bluescreen in unregelmaessigen Abstaenden
dkuyt
Hallo, weiss nicht ob hier der richtige Bereich dafuer ist, aber ich hab seitdem ich meinen neuen Computer habe ab und zu einen Bluescreen. Details von Windows:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.4
Gebietsschema-ID: 1033
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: f4
BCP1: 0000000000000003
BCP2: FFFFFA8006C73060
BCP3: FFFFFA8006C73340
BCP4: FFFFF8000318E8B0
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\120611-4290-01.dmp
C:\Users\Danny\AppData\Local\Temp\WER-5928-0.sysdata.xml
im Bluescreen steht was von "Kernel_Load blabla"
Mein System:
i5 2500k / Thermalright Macho
8GB Geil 1066
ASRock P67 Extreme4 Gen3
ASUS ENGTX560 DCII OC
Vertex 3 60gb
Win7 Prof 64bit
Alle Komponenten haben normale Temperaturen.
Hallo:-)
Wenn du übertaktet hast, was ich stark annehme (irgendwie logisch bei so einer CPU), dann reduziere die Übertaktung oder am besten stelle alles wieder auf Standard zurück.
Überprüfe die RAM mit MemTest, vielleicht laufen die RAM nicht stabil.
Ist die SSD im IDE oder AHCI Modus ?
Mfg
Ist es immer der gleiche Stopfehlercode, der beim Bluescreen angezeigt wird?
Wenn ja, und du nicht übertaktet hast, wäre mein erster Ansatz die SSD. Aktuellste Firmware ist geflasht?
Nein, ich habe (noch) nicht uebertaktet :D
SSD is im AHCI Modus. Ja, ist immer der gleiche Fehler. Rams wollte ich grad mit Memtest testen, aber das is ja nur ne bin Datei? Was muss ich da machen? :huh:
Die SSD is meine OS Platte, wie kann ich die Firmware flashen?
Die Firmare kannst du z.B. mit dem Linux-based Firmware Updater flashen. OCZ Technology
Mit CrystalDiskInfo kannst du auslesen, welche Firmware aktuell drauf ist.
Memtest86+ am einfachsten als USB Version (Auto Installer for USB Key) runterladen, entpacken, starten, USB Stick auswählen (der sollte schon angeschlossen sein), Fertig. Memtest86+ ist dann auf dem USB Stick eingerichtet und du kannst den PC über den Stick booten.
Also FW meiner SSD ist 2.13, RAM werde ich morgen testen. Das mit dem Linux Firmware Updater, kann ich das mit einem Linux Live OS machen? Wenn ja mit welchem? :huh:
Danke schonmal. :hail::daumen:
Edit: Habs schon, mit der Parted Magic Boot CD! :o
Habs probiert mit Parted Magic Boot aber irgendwie komm ich nicht weiter...
Hab gebootet mit der ISO und dann meinen USB Stick geoeffnet und dann die fwupd Datei geoeffnet fuer Linux64 da ich ja auch Windows64 nutze, aber da tut sich nix.. Hab ne Art Sanduhr, die ist nach ner Zeit wieder weg und das wars... :huh:
Hab auch schon Linux32 probiert, passiert das gleiche..
