Bluescreen bin Am verzweifeln
StompiOne
Hi Leute,
vllt. könnt ihr mir weiter helfen bei meinen Bluescreen Problem,
sie kommen und gehen mal hat man ein paar tage ruhe. vorgestern hatte ich sogar 3-4 stück an einem tag
Windows 10 Pro
alle Treiber sind aktuell
Cpu: amd FX 9590
Graka: r9 290X
Mainboard: Asus Crosshair V Formula Z
Ram 2 8er Riegel 16Gb 2200er MHz
Temperaturen sind alle normal
(Bluescreenview)
dmp File im Anhang
falls noch irgendwas benötigt wird einfach bescheid geben
versuch mahl im Graphik karten Menü den Power Target und die Temperatur target runter zu nehmen.. ist das erst seit neustem?? oder schon länger den vielleicht zickt dein system mit dem neuen amd treiber
ja das Problem besteht schon länger.
ehm wo genau muss ich da suchen wegen diesen einstellungen finde die gerade nicht ^^
Schwer von hier aus zu sagen, da es einige potentielle Problemfaktoren in deinem PC gibt:
1. Die großen FX Prozessoren lassen gern die Spannungswandler aufm Mainboard sehr warm werden. Wobei bei dir eigentlich ein gutes Board am Start ist...
2. Die R9 290X ist halt auch sone Karte die sehr warm wird und dadurch potentiell instabil
3. Der Arbeitsspeicher ist bei den meisten Bluescreens die Fehlerquelle. Hier kannst du allerdings sehr einfach testen, indem du mal memtest86 aufn USB Stick ziehst und davon bootest. Gibt es keine Fehler nach ca. einer Stunde, isses der RAM wohl nicht
4. Prinzipiell kommt auch immer ein defektes Windows in Frage. Mal neu installieren ist hier die Lösung.
Warum hast du aus dem Dump File eine Text datei gemacht?
Kannst du das mal als reine DMP. Datei hochladen um das mit einem Debugger mal anschauen zu können?
irgendwo im overdrive Profil amd.png alles ein bissel in den grünen Bereich ziehen.. sorry meine letzte ati (280x) ist scho länger raus aber so konnte ich sie bändigen
hatte da an den Wandlern über 90° C da der ganze kühler nicht so besonderst war.. amd vrm.jpg
@Gluksi solche direkten Einstellung´s Möglichkeiten gibts leider nicht mehr seit der neuen Crimson Treiber umstellung
Laut "Speccy" liegt die mainboard temp bei 31 grad aktuell
zwecks temps hab ich aufn 2ten bildschirm Gadgets laufen.
Die Bsod kommen random mal während man was zockt, oder selbst auch wenn man nur auf dem desktop ist, vorhin hatte ich einen da hab ich nur MSi afterburner geöffnet. für neue pc teile fehlt leider noch die kohle
Kannst ja auch mal ein Bild von Cpuz machen.
Evt. sind die Ram Timings zu scharf
Edit v .Ram Reiter u. SPD
erstmal danke für eure Hilfe heute,
ich werde das mit den Ram Timings morgen mal ausprobieren und teste das dann mal den 2-3 stunden, warscheinlich werde ich in der zeit kein BSOD haben wie es halt so ist Vorführeffekt ^^
