Bluescreen beim hochfahren des Rechners.
Jobo0004a
Guten Abend ich habe seit heute ein Problem beim hochfahren des Pc´s.
Es funktioniert ganz normal, bis die Animation auf den Bildschirm kommt das Windows gestartet wird, nach dieser erscheint nämlich ein Bluescreen mit folgender Fehlermeldung:
STOP:c000021a (Fatal System Error)
The verification of a KnowDLL failed. system process terminated unexpectedly wich a status of 0xc00012f (0x04606130 0x00000000). The system has been shut down
Ich habe eig. nicht´s am Pc verändert außer dass ich die Soundkarte deaktiviert bzw. den Treiber (oder sowas in der Art) gelöscht habe, damit sich der Treiber nach dem hochfahren automatisch aktualisiert bzw. heruntergeladen wird.
Denn ich konnte seit Freitag keine Musik mehr hören, weil die Audiogeräte (Boxen / Headset) plötzlich nicht mehr erkannt wurden.
Mein System besteht aus folgender Hardware / Software:
Windwos 7 Betriebssystem
AMD 5870 Gigabyte oc Grafikkarte
i5 2500k Prozessor
Team Group Elite 8 GB Ram
P8P67 B3 Asus Mainboard
(wenn weitere Angaben erforderlich sind, einfach bescheid geben)
Der Rechner ist auch erst ca. 2 einhalb Monate alt und ich hatte noch keine Probleme mit diesem. Ich bedanke mich schon einmal im vorraus für die hoffentlich schnelle Hilfe und wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
Liebe Grüße,
Jobo
Kannst du im abgesicherten Modus starten? Hast du mal die Reparaturkonsole versucht? Die kommt beim Booten über die Win-CD!
Lad dir mal BluescreenViewer runter. Vielleicht kannst du da der MiniDump-File einige brauchbare Infos entlocken!
Guten Abend
Reparieren und das System auf eine frühere Speicherung / Benutzung zurücksetzen habe ich schon ausprobiert (bzw. hat der Rechner automatisch gemacht), hat aber nicht´s gebracht. Wie kann ich denn den abgesicherten Modus starten und kann ich die Datei / das Programm (MiniDump-File) dann einfach runterladen?
Liebe Grüße,
Jobo
Guten Mittag
Gut dann funktioniert es nicht, wenn ich F8 beim booten drücken soll. Ich tat dies nämlich davor schon mehrmals und habe verschiedene Festplatten / Setups ausprobiert und bei keiner konnte der Rechner normal gestartet werden.
Könnte ein schlichte Neuinstallation die Probleme beheben? Ein andere Lösungsvorschlag wäre mir natürlich lieber :).
In anderen Foren habe ich entdeckt das dies an einen kaputten Ram-Riegel liegen könnte, ich werde es mal testen.
Liebe Grüße,
JoBo
Ist etwas "Tricky" beim ASUS, da F8 auch die Taste für die Bootmedium Auswahl ist. Wenn das Bootmedium ausgewählt ist, musst du sofort weiter auf der F8 Taste rumdrücken. Dann solltest du in die erweiterten Systemstartoptionen kommen. Dort kann dann der abgesicherte Modus ausgewählt werden. Alternativ kann auch der Eintrag "System mit der zuletzt bekannten funktionierenden Konfiguration starten" ausgewählt werden.
