Blockiert mein Front Panel am Matx Mainboard Große Grafikkarten?
G
Gast1919
Guest
Blockiert mein Front Panel am Matx Mainboard Große Grafikkarten (wie z.b HD6850)?
Gehäuse ist aber Midi-Tower & kann bis 40 cm lange Grafikkarten unterstützen.
Weil ich wollte demnächst im 2.Rechner die GT320 gegen eine HD6850 wechseln.
Doch ich befürchte, dass die Stecker vom Frontpanel die Graka blockieren könnten.
AW: Blockiert mein Front Panel am Matx Mainboard Große Grafikkarten?
Nja mir gehts nicht genau um die Länge der Grafikkarte, sondern eher darum ob die Stecker vom Frontpanel denn Einbau langer Grafikkarten blockieren würde.
Also ob da irgendwie ein Zwichenraum vorhanden ist zwichen Frontpanel Stecker & Grafikkarte?
Schwer zu beschreiben, ich hoffe du verstehst was ich meine.
Ja ist , und zwar kannste das doch messen.
Die Höche des PEG kannste doch mit der höhe des Front-Panels vergleichen
Ja Genau.
Nur bei der PowerColor Radeon HD 6850 Premium Edition liegt der Lüfterstecker genau in dem Bereich des Front Panel's würde ich mal sagen oder?? ;D
Danke ;)
Edit:
Aber ich denke sogar das würde trotz Referenz Design einer HD 6850 passen.
Du siehst ja auf dem Bild (vom Ersten Post) die Grafikkarte & hinter ihr ist ein Gelber Steckplatz für USB. (ganz schlecht zu sehen)
Dort hat ein Stecker hingepasst obwohl die Grafikkarte dort platziert war.
Achja hier noch ein Bild von dem Rechner mit dem alten Acer HTPC Gehäuse.
Dort hat die Graka auch gepasst & dahinter war auch ein belegter USB Stecker.
Aber trotzdem wie ***** kann man sein & ein Mainboard entwickeln, dass neben dem PciE-Slot die Stecker für den Frontpanel hat?! ;p
Tja typisches OEM-Mainboard.
So starr sind die Kabel ja nicht, die kann man ja nach unten biegen, bzw befestigt unterhalb des Boardes eine Halteklammer wo man das Kabel daran befestigt.
Das sieht für mich eher anch DTX als nach mATX aus.
Die Anschlüsse sind halt da wo sie nach Norm hin gehören: Am unteren Ende des Boards.
Schaut aus wie ein DTX, ist aber ein mcp73t & lt. Beschreibung ein mATX Board.
Wollt euch nur mal informieren, dass es perfekt geklappt hat.
Es gab genug zwichenraum zwichen den Front Panel Stecker & der neuen Grafikkarte (HD6950) ;)
Danke nochmal Jungs.
Na sieh an :D. Dann geniesse die neue Karte
Danke. ;)
Werde ich 100% machen. :D
