Black Ops - 24er Tft auflösung einstellen?!
Combi
hi habe seit eben nen 24er led-tft....
habe die grafik in der cfg angepasst...
siehe hier...
seta cg_drawFPS "1"
seta cg_drawFPSLabels "0"
seta cg_drawFPSOnly "1"
seta cg_drawFPSScale "0"
seta r_flameFX_FPS "25"
seta snaps "40"
seta cl_maxpackets "100"
seta com_maxfps "250"
seta drawLagometer "1"
seta r_displayRefresh "60 Hz"
seta r_aspectRatio "wide 16:9"
seta r_texFilterAnisoMax "16"
seta r_texFilterAnisoMin "16"
seta r_texFilterMipMode "Force Trilinear"
seta r_mode "1980x1020"
habe ca 110-130 fps.alles ok..
aber die auflösung sieht mir nicht nach 1980x1020 aus..
tft isn acer s243 hl...
wie oben zu sehen ist,sind die einstellungen auf max...
wenn ich im menue von steam/black ops die grafik einstellen will,kann ich max 1600x1200 einstellen..
unterstützt bo gar nicht erst die hohe auflösung?!muss ich 1600x1200 einstellen?!
mir kommt das bild so grobkörnig vor,oder zu geringe auflösung..
ach ja,wenn ich steam starte und auf dem bo-serverfenster bin,ist die grafik 800x600...
obwohl die cfg schreibgeschützt ist..
hat einer nen 24er tft und kann mir sagen,wie und wo die einstellungen zu machen sind,dass es klappt?!
AW: Black Ops - 24er Tft auflösung einstellen?!
ich kann dir da leider nicht folgen. Ich habe COD BO mit dem im Sig stehendem System (Auflösung) instaliert und gut ist. Weswegen du in die CFG editierst, kann ich nicht verstehen.
Die Max Auflösung muss schon im Sys stehen, dann wird sie vom Spiel übernommen. Ceck die Treibereinstellung.
Stell die Original CFG wieder her und versuch es so. Wenn das nicht geht, ist an deinem Sys was faul.
falls du das so eingestellt hast, wie du es oben geschrieben hast, dann ist dir ein kleiner Tipfehler untergekommen, die Auflösung sollte 1920x1080 für 16:9 und 1920x1200 für 16:10 sein und nicht 1980x1020
ok,fehler war drin..behoben..
aber der modi wird bei mir nicht angezeigt..
meine freundin hatn 22er acer led-tft..bei ihr steht nur 1900er auflösung zur auswahl..
bei mir ist 1600x1200 das max...
in der nvidia steuerung wird der monitor auch nur als nicht pnp monitor erkannt..
ok,problem gelöst..
sys-steuerung sagte mir nicht pnp monitor..strom ab,dvi-kabel ab...minute warten..neu einstecken..bumm..acer monitor gefunden..
jetzt gibt bo auch die auflösung an..thx für die tips..geile sache..
