bitte um Tipps Gaming PC 1500 - 2000€ 2 Bildschirme
Mark1988
Hey,
brauch mal eure Meinung in Bezug auf:
Passen die Teile ins Gehäuse?
Passen die Teile zueinander?
Läuft das so auf 2 Monitoren?
Habt ihr irgendwo Änderungsvorschläge, eventuell besser Kombinenten, anderes Gehäuse etc.?
Hab nach fast ner Woche recherche die Zusammenstellung gefunden, komm allerdings nicht weiter ob das wirklich so passt :
Arbeitsspeicher
G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-16GAB)
Mainoard
Gigabyte G1.SNIPER Z97
Lüfter
Noctua NH-D15
Prozessor
Intel Core i7 4790K Boxed
Netzteil
be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4
Grafikkarte
Palit Geforce GTX 970 Jetstream
Festplatte
Seagate Barracuda 2TB (ST2000DM001)
SSD
Crucial MX100 512GB, SATA 6Gb/s (CT512MX100SSD1)
Laufwerk
LG GH24NSB0 (bulk)
Gehäuse
Phanteks Enthoo Luxe schwarz (PH-ES614L_BK)
Bildschirm
Asus VS248H 61 cm (24 Zoll) Monitor (VGA, DVI, HDMI, 2ms Reaktionszeit) schwarz
Danke!
BG
Mark
AW: bitte um Tipps Gaming PC 1500 - 2000€ 2 Bildschirme
Hi Mark, willkommen im Forum :daumen:
Du willst auf 2 Monitoren gleichzeitig spielen?
Bei FPS wirst du das Fadenkreuz immer am Rand haben :ugly:
Das Sniper Board gegen das hier tauschen: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kauf noch 2 140'er für die Front des Gehäuses, dann kannst du nämlich den 200mm Lüfter in die Tonne schmeissen, der ist arg laut.
Hey!
nein spielen über einen Bildschirm, aber den 2ten für andere sachen zur Verfügung haben.
Ok Board tausch ich,
ok du meinst beim Gehäuse selbst. wo find ich die?
Den Rest würdest so lassen?
Danke!
BG
Kannst das auch einem Laien verständlich erklären bitte ;).
Das Luxe ist ein gutes Case -- hab ich auch -- aber die Werkslüfter kannst du wegwerfen, die sind einfach zu laut.
Tausch also den 200er vorne gegen 2x 140mm Lüfter. Den Hecklüfter wechselst du auch.
In der Front des Luxe befindet sich ein fetter 200mm Lüfter, welcher bei Last bzw hoher Drehzahl aufdreht und richtig laut wird. Ich würde den tauschen.
Da passen 2 140mm Lüfter rein, kauf dir also solche wie diese hier: be quiet! Silent Wings 2 PWM 140mm (BL031) Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder mit 3 Pin Anschluss (be quiet! Silent Wings 2 140mm (BL063) Preisvergleich | Geizhals Deutschland)
Der Rest ist ok so. Wenn du noch was schöneres willst, dann tausch den rotzekligen Noctua gegen den Dark Rock Pro 3.
Die TridentX RAM haben bessere Timings, da die Ares aber schön günstig geworden sind, kannst du diese nehmen.
Hecklüfter auch auf einen 3 Pin Anschluss (be quiet! Silent Wings 2 140mm (BL063) Preisvergleich | Geizhals Deutschland)? weil ist ja ein 140er drinnen oder meinst du den 200er oben? passt dort ein 140er mit 3 Pin Anschluss hin?
Im Deckel kannst du auch 140mm Lüfter einbauen, da ist aber ab Werk keiner drin.
ich habe im Moment einfach den von oben nach vorne gepackt, d.h. einer rein und einer raus, das reicht eigentlich und Lautstärke ist in Ordnung
ok super, danke euch beiden werd dann mal die Teile bestellen, brauch noch irgendwas, was ich vll vergessen hab, außer ein Betriebssystem, Maus, Keyboard und Headset?
