Bitte Hilfe beim PC zusammenbauen
ComputerNoob
hi, meine Teile sind heute angekommen, hab jetzt aber im Streß vergessen den 2ten Lüfter und die SSD Festplatte zu kaufen.
will es dann heute nochmal bei Mindfaktory bestellen.
hab mir die Teile jetzt schonmal angekuckt, und hab schonmal die CPU vorsichtig ins Mainbord gelegt und den Bügel wieder zugemacht, das ging ganzschön schwer finde ich, wollte diese komische schraube etwas hochdrehen, hatte aber keinen dieser Art. meine Mutter für die ich den gekauft hab hat gesagt das ist normal und hat es zu gemacht, früher war ja bei der cpu die spitzen und auf dem Mainboard die Löcher, hier war es andersrum nur das die cpu gold Kontakte hat und keine Löcher. ist das jetzt richtig gewesen?
achso auf dem CPU Lüfter ist so eine Art Gummi, soll das die wärmeleitpaste ersetzen?
P.S. wo soll der Ute Lüfter eigentlich hin? hab ja das Sharkoon Gehäuse.
hier mein Alter Post mit den Teilen.http://extreme.pcgameshardware.de/komplette-rechner-zusammenstellung-und-praxisprobleme/189439-brauche-pc-hilfe.html
Kaufberatungsbot
Werbung
Ließ dir doch bitte, bevor du IRGENDWAS machst, eine Anleitung durch. Es ist schließlich das Geld deine Mutter.
http://extreme.pcgameshardware.de/k...156726-how-einen-pc-selbst-zusammenbauen.html
Ja, den Bügel muss man mit sanftem Druck runterdrücken. Solang du nur ein leichtes ächzen und kein kunstoffartiges knarren hörst ist das in Ordnung.
Ja, die graue Paste ist WLP. Frage: Benutzt du einen Custom oder Boxed-Kühler?
Und was ist ein “Ute Lüfter“?
Belüftet der die Ute? :ugly:
Nicht böse gemeint, aber wenn man sich nicht auskennt sollte man es auch nicht probieren.
Kleiner Vergleich : Ich als Mechanisch völlig unbegabter kaufe mir auch kein Auto in Einzelteilen und lege mir danach erst das wissen zu das ich bräuchte.
Ich hätte das an deiner stelle alles von einer Firma zusammenbauen lassen, kostet ja nicht viel, zb von Alternate weiß ich das sie so etwas anbieten.
Lehrgeld zahlt jeder mal ;-) irgendwie muss man ja anfangen und da darf man keine Berührungsängste haben :ugly:
Sicher, aber da muss doch nicht mit taufrischen Komponenten geschehen?! Mir ist das beim Einbau meines CPU Kühlers passiert,dass ich einen Datenstrang vom MoBo beschädigt habe (Händler hat sich aber zum Glück weiß machen lassen dass der Mangel schon beim Kauf vorhanden war :D), das war echt arg nervig.
Wenn man spaßeshalber n bisschen Rumbasteln will, kann man das an nem alten PC machen der nicht mehr gebraucht wird.
Wie gesagt hab mich mit diesen Komponenten nicht ausgekannt kenn nur das mit der CPU goldstäbchen in die Löcher und nicht goldplätchen auf die Goldstücker des Mainboards.
Habe ja schon 2 alte PCs auseinander und wieder zusammengebaut, sind auch an gegangen :)
Nur hier ist jetzt ne Andere Technik drinn, das einzigste wo ich noch Hilfe Brauch ist, wo kommen die Lichter des Gehäuses rein und wie verlege ich das Kabel vom lüfter am schönsten, ist ja ein Transparentes Gehäuse.
Achso, am Anfang wurde mir ja gesagt ich soll einen 2ten Lüfter kaufen hab ich aber mit der SSD vergessen weil es die SSD nicht bei mindfaktori gibt. Im Gehäuse sind doch schon 2 vorne und ein groser hinten.
Sockel 1155
Das ganze nennt sich LGA Sockel, ich habe hier mal das Beispiel vom 1155Sockel verlinkt.
Die Lichter des Hehäuses haben meist einen ganz normalen 12V Anschluss ans Netzteil. Hier
Oder weichen deine Anschlüsse davon ab?
Grüße EDDIE
Bin gerade in der Berufsschule, da sind 100% mehrere Stecker im Gehäuse aber 100% weis ich das da so ganz kleine Schwarze Stecker mit der Aufschrift power + und LED und sowas draufsteht.
Achso wo soll ich jetzt die SSD kaufen? Will eigendlich noch LEDs im gehäuse platzieren damit ich es läuchten sehe,
Am liebsten wäre mir Blau wen es das nicht gibt Grün
Die Gehäuseanschlüsse musst Du laut Mainboard Handbuch anschließen, bei den Kabeln ist das Plus-Kabel farbig und oft ist da ein kleines Dreieck eingeprägt. "G" steht für Ground, also Minus.
Beim Audio Anschluss musst Du nur den HD Audio anschließen. AC97 ist ein älterer Standard.
Ok, ist das neue BIOS (uefi) schon installiert oder Mus ich da noch treiber runterlasen beför ich mein neues win7 instaliere?
Die Ministecker müssen auf nen M-Con und dann in die richtigen Junctions ;)
Dazu liegt meistens ein Miniheft mit 4-5 Seiten bei dass die zeigt wie genau die auf den M-Con müssen.
Die Lüfter haben genauso wie die LED‘s nen 4 pin Molex Anschluss, die werden ganz normal ans NT angeschlossen, manche begnügen sich auch mit dem Strom vom MoBo.
Ok, ist das neue BIOS (uefi) schon installiert oder Mus ich da noch treuer runterlasen befördert ich mein neues win7 instaliere?
Da musst Du nix runterladen für das UEFI. ;) Nach der Windows Installation müsstest Du halt ein paar Treiber runterladen (LAN, USB3, ggf. Chipsatz, Grafikkartentreiber).
Wenn Du eine SSD hast, würde ich vor der Windows Installation den Storage Mode von [IDE] auf [AHCI] im BIOS umstellen.
Achso. Kenn mich mit den einzelnen Vorgängen in der Hardware noch nicht so gut aus, interessiere mich ja auch erst seit ca. 1 1/2 Jahren dafür :D
Wenn Windows stabil läuft, ist das schon mal ein gutes Zeichen. :ugly: :D
Es gäbe für viele Komponenten Testprogramme, z.B. memtest86+ (für den RAM), HDTune oder CrystalDiskInfo für die HDD/SSD, Stresstests für Graka (Furmark) und CPU (Prime95 oder noch härter Core Damage). Brauchst Du aber eigentlich nicht.
Zum Auslesen der Temperaturen kannst Du CoreTemp bzw. das Gadget hier für die Graka nehmen: OrbLog » Blog Archive » GPU Observer – Sidebar Gadget
Hab alle von Softy genannten Prog's, die braucht man aber in der Regel nur zur Fehlerdiagnose bzw. um die Stabilität von Hardware bei Extrembelastungen z.B. nach Overclocking zu prüfen.
