Bitfenix Prodigy: Temps mit Haswell Stock HSF?
HavocInferno
Hallo alle zusammen,
hatte vor mir demnächst einen Rechner zusammenzustellen:
Bitfenix Prodigy
Gigabyte GA-H87N-WiFi (mITX MoBo)
Intel Core i5 4670 (ohne k!)
Gigabyte GTX760 Windforce 3X
GeIL EVO Corsa 8GB DDR3-1866 CL9
WD Caviar Black 1TB
LiteOn iHES-blabla BluRay Drive
Seasonic S12II-520 (520W PSU)
Jetzt ist meine Frage, ob denn der standart CPU Kühler von Intel für die Kühlung ausreicht (sind ja schon zwei Bitfenix Spectre so im Gehäuse für einen recht guten Durchzug), bzw ob der eben auch unter Last die Temperatur schön unten halten kann (also unter 70-80°C?)? Die GPU kommt mit Windforce 3X unter Last nur auf ~68°C, da seh ich kein allzu großes Problem. CPU wird auch nicht übertaktet.
also der boxed kühler ist für den normalen standardbetrieb ausgelegt.
das heist bei den temps hier im moment,wird es im pc richtig warm,aber er sollte ohne abzuschalten laufen.
brenzlig wird es erst,wenn die cpu 90 oder mehr grad erreicht.
denke mit dem ding wirste der temp sehr nah kommen.
aber zumindest schaltet er sich nicht aus...denke ich :D
vorher taktet sich die cpu runter um die temperatur zu senken.
wenn schon ein neues system,dann bitte auch einen vpu-kühler für ein paar euro....
der alpenföhn brocken oder der hr macho.....die kosten je ca 34-39 euro,aber damit läuft die cpu mindestens 10-15 grad kühler.
Das Prodigy hat einen guten Luftdurchzug ;) Von daher sollte es keinerlei Probleme bei der Kühlung mit einem boxed Kühler geben ;) Wie Combi aber schon angemerkt hat bis die wohl lautstärketechnisch mit einem größeren Kühler besser beraten.
Wie siehts denn mit nem Low Profile Kühler wie dem Scythe Kozuti oder Cooler Master GeminII M4 aus? Taugen die was? Da ich den PC bei hardwareversand.de zusammenbauen lassen wollte, würd mir ein Low Profile modell die Eigenarbeit sparen^^
