Bios Problem
mXyy
ich habe folgendes Problem:Nach übertakten des arbeitsspeichers DDR2800 -> 1008 und volterhöhung auf 2,1 kam nach zwanzigminütigem Spielen von BFBC2 ein Bluescreen ,ich konnte nicht viel erkennen nur MEMORY_MANAGEMENT ,mir war natürlich klar was das bedeutet,ab ins BIOS und weg mit der ram voltage von 2,1 (wieder auf 1,8) und RAMmulti. auf 3,33 gestellt (840 mhz) HT und NB Takt sind gleich 1764 CPu-Takt 3526 mhz.So wäre ich auch zufirden denn die ramübertaktung hätte mir sowieso nur hohe temps gebracht ( 67 °C Last ).
Ja ich startete und bevor er windows starten wollte kam wieder dieses "POST encore oder core ERROR" wo ich die frequenz im bios ändern sollte(Dieses Problem hatte ich bisher immer wenn ich einen zu hohen cpu takt hatte ,aber mit den 3,5 ghz klappte es bisher immer) .dann werden dort mehrere CMOS Profile angezeigt .ich wählte das ebend erstellte.dann bootete er wieder nicht und zeigte mir erneut diese "Fehlermeldung" .Ich tata dann garenichts und nach 15 seks bootete er mit den [2,1V DDR2 1008 mhz settings],die ich eigentlich vermeiden wolte. Keine Ahnung wie ich die einstellung ohne bios reset hinkriegen soll.
mfg mXyy
Geh ins Bios dann auf Load optimal Settings, dann auf Save and Exit. So jetzt hast du wieder die Standart einstellungen und kannst du wieder von vorne anfangen dein PC zu übertakten, aber ich sag mal die 3525MHz die du geschafft hast waren doch garnicht so schlecht, bei mir gehts halt höher weil ich 10066 Ram hab da hab ich mehr luft nach oben.
edit: Habe gerade gesehen das du ein Gigabyte Board hast, du kannst dir eigene Profile abspeichern mit F11 und laden kannst du sie mit F12, kannst ihnen auch Nahmen geben wie du willst, also das gilt wenn du im Bios bist.
Du kannst auch noch Zusatzfunktionen abrufen wenn du im Bios Strg+F1 drückst dann kommen zusätzliche Menüs und Funktionen die vorher nicht da waren.
