[BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions & Custom Mod How-to RX470/RX480/RX570/RX580
AW: [BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions + Howto RX470/RX480 -> RX570/RX580
Ja, leider funzt Energieeffizienz glaube ich auch nicht, genau wie GPU/Mem Load, sobald man zu 580 switcht.
Ich habe wie bei den anderen Original Mods nur verändert was in Post#3 angegeben ist, zusammen mit bisl Kosmetik, also Bezeichnung, Polaris20..
oh und ich habe die Versionsnummer nochmal geändert, damit die langen Nummern auch ihren Sinn behalten. :)
X.xxxx steht für die Spenderkarte, x.XXxx für die Build#, und x.xxXX ist dann meine Versionsnummer.
Mir ist jetzt ,al aufgefallen das bei dem alten 480er und dem 580er Bios ,in GPUZ der Mem Controller Load immer auf 100% steht selbst im IDLE .
Gleich bekomm ich 2 Lieferungen 2x rx 480 referenz wo angeblich Bios defekt is :-D Die eine wird noch erkannt aber kommt kein Bild ,da hat wohl einer HWINFO64 angelassen beim Flash das führt dazu das der Flash abundan Fehlschlägt! Hatte das Bei meiner Strix festgestellt die wird wohl das wenigere Übel sein. aber die andere wird nicht mehr Erkannt da wirds wohl wieder einmal die Pin1und8 brücke werden. Beide zusammen ersteigert für 34€ :-D
Und? Zwei Backsteine gekauft?
Kann man immer noch mit dem Multimeter drauf losgehen..
Beide erfolgreich zum laufen gebracht . Einmal ne Asus Ref und und weinmal ne Saphire Ref. Die eine mit Pin 1+8 und die anderer einfach neues Bios drauf,. Dein bios muss i noch testen zur zeit nur viel um de Ohren :-(
Aus der Bucht? die wollen da weit über 50€ für eine einzige; selbst eine kaputt geflashte 460 ging für über 40 weg..
Ich könnte so eine gut brauchen, für BIOS-testing..
nein auf HOODde. .Hatte ich durch zufall bei Google gefunden. Die asus funzt super nuir die Saphire macht noch bissl Probleme ab und an kommt da ein Redscreen :-/
Ok, hier stand ne Menge BS
Das ich meine mal wieder.., nein, gebricked habe ich sie eigentlich nicht. Aber erfolgreich alle Ausgabeports abgeschalten. :D
Hat aber eh niemand geladen, also Wurscht.
Mensch du kerl was macht du denn .Ich werde jetzt am we mir mal die Zeit nehmen das Bios zu Testen:-)
Hast du bei dir den Crimson 17.7.2 getestet ? hast auch die fehler in gpuz und stocken der Maus im Desktopbetrieb? Dachte erst liegt am Bios aber nein es ist der 17.7.2.
Ich glaub die Treiber.. doch heißen tatsächlich Crimson.. :D mit Relive halt..omg..
Ja, die haben was an den P-States gefummelt. Wenn du ne Beta15 vom Afterburner auftreibst, ich glaube das ist die einzige OC-Softwware die im Moment funzt mit 17.7.2. Wenn du es mit anderen versuchst, hast du nur noch P-State 0 und deine Radeon hängt auf 300MHz..
Ansonsten finde ich v.a. Enhanced Sync sehr geil, hab ja 60Hz ohne Freesync.. und sonst eigentlich keinerlei Probleme mit dem Treiber erlebt.
Update:
ich habe nun auch mal einen Link zu dem Tool R_Timings von Vento041 hinzugefügt; wer genug Zeit hat, kann so seine Vram-Timings noch weiter optimieren; wenn UberMix 3.1 noch nicht genug ist. :)
Zwecks OC Tool . wenn du bei der Strix das Asus GPU Tweak Tool Installierst und von Gaming mode auf OC mode stellst haste mit dem 17.7.2 nen wunderschönen Greyscreen. :-D
.. bei mir läuft der 17.7.2 eigentlich ganz gut. Habe wegen der Lüftersteuerung den AB 4.3.0.9267 dazu laufen, ohne Probleme. Im 3DMark wird der Treiber sogar als "valid" erkannt, das war vorher nicht der Fall.
Mit meiner Powercolor Referenz-480 und dem Bios von hellm (RX480 Referenz XTR Edition) komme ich im 3DMark nun auf 4585 Punkte, das finde ich sehr gut (AMD Radeon RX 580 video card benchmark result - AMD Ryzen 5 1600X,ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME X370-PRO). Und weil es gerade ziemlich gut läuft, habe ich nicht so viel Motivation zu experimentieren ;)
zufriedene Kundschaft, das gefällt mir doch auch. ;)
Ja, als valid wird der Treiber erkannt, weil er ein WHQL-Zertifikat hat. Das passiert nicht immer, weil man mit den ganzen Hotfixes nicht die Zeit hat da jedesmal noch Microsoft drüber schauen zu lassen.
Undervolting funzt offenbar auch nicht mit 17.7.2, da sogar Wattman damit Probleme hat.
Update:
Post#3 um Lüftersteuerung erweitert.
update2:
ich habe die neuere GOP/UEFI version gehackt; aber ich weiß nicht ob es erfolgreich war, da ich eigentlich nur lordkag's work kopiert habe; jemand muss es testen.
Hat nun eine Länge von E600, das alte 1.60 hatte E800; also müsste man den Rest mit FF Platzhaltern überschreiben. Keinesfalls die Länge des BIOS verändern!
*removed* see post#3
Warst jetzt schneller, hab ich auch grad ausprobiert. Läuft bisher, heute Abend mal weiter testen.
Deinstalliere Razer Spynapse, W10 will use a Driver from Razer, and it works fine. Sorry, dieses dauernde deutsch/englisch geswitche macht mich noch ganz kirre. :D
Ich hab wieder reinstalliert, alle "Beigaben" deinstalliert, und scheint nur bei monitoring Software aufzutauchen; GPU-Z, hwinfo, hwmonitor.
und zum RX Treiber; ich glaube nicht das diese Version das neue P-State-Zeuchs implementiert hat; Also gut möglich..
Hat jemand schon mein UEFI getestet? Hab einen, also umgerechnet "einen Haufen" voll Arbeit. Kann nicht dauernd rumbricken hier.. :D
Du hast also auch eine Razer? Ich hab das über Windows Control Panel; ich hab keine Ahnung wies auf deutsch heist, rechtsklick start button -> usw; dasselbe Menü wie man es aus W7 noch kennt; einfach Razer Synapse, bei mir wars noch Razer SDK und Gamer Scanner Zeuchs steht glaube ich auch in der Liste; oder über Programm Files x86\Razer und im entsprechenden Unterverzeichnis uninstall.exe ausführen; Vorher am besten noch den entsprechenden Dienst im Task Manager beenden, aber glaube ist gar nicht nötig.
