BIOS Mod bei defekter Graka möglich? (Spawa defekt)
oxoViperoxo
Hey Jungs, ist es möglich bei einer Grafikkarte, welche einen defekten Spannungswandler hat, das BIOS zu modden, bzw. zu flashen? Wenn ja, wie genau? Wie ich normalerweise flashe, weiß ich.
Bin dankbar für jede Hilfe.
AW: BIOS Mod bei defekter Graka möglich? (Spawa defekt)
Wenn du zwei PCIe slots und eine zweite funtionierende graka hast, den defekten in den 2ten Slot, dann lautet der Befehl "nvflash --index=1 <biosname>.rom", die 1 steht für den zweiten PCIe Slot, für den ersten Slot wäre es eine 0.
Ist es eigentlich auch möglich einen defekten Spawa zu ersetzten/reparieren zu lassen? Wenn ja, wer macht so was und welche kosten würden auf mich zu kommen?
Im Prinzip kannst du den auslöten und gegen einen gleichwertigen ersetzen, nur dazu wirst du zumindest eine ordentliche Heißluftlötanlage benötigen, damit sollte das eigentlich gehen. Nur das gute Anlagen sehr teuer sind. Um den dann tatsächlich zu wechseln, brauchst du eben diesen Schaltkreis als Ersatz (z.B. von einer anderen defekten Graka des selben Types oder ein ganz neuer (wobei da aber die Bezugsquelle eventuell das Problem darstellt)). Dann kommt es auch noch auf die Bauform des Spannungswandlers an, wenns ein normaler Schaltkreis mit Beinchen an den Seiten ist, ist eine Wiederverwertung eines gebrauchten Schaltkreises einfacher als eines BGAs (Pins sind kleine Lötkugeln unter dem Schaltkreis), da dieser erst noch reballed werden muss. Um was für eine Karte handelt es sich eigentlich?
Wo du das aber nun genau machen lassen könntest und was das kosten würde, weiß ich leider auch nicht... Eine Reperaturwerkstatt von einer Elektronikfirma wäre eventuell eine Möglichkeit...
Leider funktioniert das flashen nicht. Ich glaube die defekte Graka wurde nicht erkannt. Weiß jemand Abhilfe? :huh:
Wenn du viel Fachwissen und ne weitere Graka hast, kannste von der weiteren Graka du Spannungsversorung nehmen...BenchBros habens vorgemacht ;)
Bist du dir sicher das nichts anderes als der Spawa kaputt ist?
Is ja auch irgendwie logisch nicht wahr!? Spannungswandler versorgen bzw wandeln Spannung fürs PCB um.
Spawas tot - kein Saft auf Platine bzw auf GPU oder Rams, sprich Flashen ist unsinn...:ugly::lol:
Lass die Graka reparieren oder wenn etwas eigenwissen vorhanden ist, besorg nen neuen Spawa und löt den ein.
Wenns dann geht: supa, wenn nicht: Karte tot
Beim letzten Bild ist zu sehen das die Graka erkannt wird (!), hast nur die defekte karte eingebaut, und den Befehl zum flashen eingegeben?
Ist es die gtx570 die defekt ist? Und komisch das die Karte mit "GF1xx" angezeigt wird, normal sollte "GF110b" stehen.
Also wenn du die Screenshots mit der defekten geschossen hast dann geht sie doch^^, wenigsten bis DOS, wenn das so ist sollte flashen auch gehen!
Wären des Screenshots waren 2 Grakas im System. Einmal die Defekte und eine funktionierende 570.
Wenn die defekte am NT angeschlossen war (ist dumm zu erwähnen, aber man weis nie...), dann ToT. Ich nehme an du wolltest das Orginal Bios flashen um Anspruch auf Garantie zu haben, schade.
Ja, war sie. ;) Das mit der Garantie wäre mir eigentlich egal, wenn Zotac die Karte auch auf meine Kosten reparieren würde. Machen sie aber nicht. Deswegen muss ich es über die Garantie versuchen.
Erkunde dich mal bei zotac ob ein bios mod zu garantie verlust führt ,bei einigen marken nehmen sie das nicht zu ernst aber ein durchgeknallter spawa deutet schon extrem verdächtig auf zuviel oc ,nen versuch ist es jedenfalls wert.
Mfg,
Oliver Fuchs
sysProfile: ID: 144797 - 45thFuchs
Ist noch nicht zurück. Werde sofort berichten wenn ich was neues weiß.
So, ein hoch auf Zotac. :daumen: Es hat zwar lange gedauert (6 Wochen), aber ich habe gestern eine Nachricht erhalten, dass meine Karte leider nicht repariert oder ausgetauscht werden kann. Aber nur nicht ausgetauscht, da es genau dieses Modell von Zotac nicht mehr gibt. :D Also bekomme ich den derzeitigen Gegenwert von 279,-€ Gutgeschrieben :D. Dies lasse ich mir auszahlen :devil:, da ich ja schon eine 580 am werkeln habe.
Und ich habe niemals in irgendeiner Art und Weise gelogen, nur nicht erzählt was passiert ist. (Graka kaputt, fertig)
Somit bleibe ich der Meinung, dass Zotac und EVGA die wohl besten Hersteller in Sachen Grafikkarten sind.
