Bios Menü geht nicht mehr!
Behzad
Hi
Ich hab ein ganz großes Problem.
Folgendes:
Ich hab mir die com! 2/2012 geholt um meine SSD ein bisschen flotter zu bekommen.
Da wird beschrieben das man die SSD im AHCI Modus laufen lassen soll. OK!
Ich soll bei der registry einige Dinge ändern.
1. HKEY_LOCA_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servises\msahci den Parameter Start auf 0 setzen!
2. HKEY_LOCA_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servises\iaStorV Parameter ebenfalls auf 0 setzten!
Diese beiden Schritte habe ich gemacht und bin dann anschließend ins Bios gegangen. Mainboard: Gigabyte-Ga-Z68X-UD3P-B3 recht neu!
Im Bios stelle ich auf AHCI Modus um. Ich konnte es jeweils bei zwei verschiedenen Dingen umstellen. So blöd wie ich war habe ichs bei beiden getan.
Nun mache ich einen PC neustart. Und Wums! es geht nichts mehr!
Es kommt nach dem Bios Bild anschließend nichts mehr. Es kommt dann etwas so schnell oich kanns kaum lesen^^ iwas das er alle ATA oder Sata Anschlüsse durcheckt und dann kommt "Press any Key to Boot from Floppy".
Wollte daraufhin ins Bios um alles wieder rückgängig zu machen UND DA GEHTS NICHT MAL MEHR INS BIOS!
Ich dacht ich rast aus^^ hab zig male neu gestartet 1000000 male auf ENTF gedrückt. Mal gehalten. Mal nur einmal gedrückt. Es kommt einfach nicht ins BIOS Menü.
Hab jetzt mal meine SSD an ne SATA 2 schnittstelle gemacht (vorher SATA3) und es klappt erstmal. Nun will es aber auch wieder auf meine Sata 3 Schnittstelle bekommen. Könnt ihr mir vll helfen :( ???
MfG Behzad
bin erst um 21:30Uhr wieder da :)
AW: Bios Menü geht nicht mehr!
Mach mal nen Bios Reset.
Bios Batterie raus, 10 Minuten warten, wieder rein, Pc einschalten, Bios neu einstellen.
ok dann nehm ich mal die batterie raus. muss jetzt los zu nem spiel werds danach wieder reinlegen und berichten was los ist :) danke erstmal!
So hab jetzt mal die Batterie wieder reingetan und versucht ins BIOS zu kommen. Klappt nicht! :(
Hast du deine Tasta über USB oder über PS2 angeschlossen?
Falls USB probier mal eine PS2 Tastatur.
habs über USB. Hmm wärne Idee abe eigentlich sinnlos weil er wenn ich F10 drücke ins Bottmenü geht.... ich machs mal trotzdem.
(sitz grad an meinem Laptop)
Kam jetzt ins Bios rein und habs auf Standard Einstellung gemacht.
Blos jetzt lädt er erst gar nicht das Betriebssystem. Egal was ich mache. Auch wenn ichs genauso wie ichs immer hatte mache. Es klappt nicht. Ich hatte das schonmal und hab einfach Windows neu raufgespielt. Darauf hab ich kein Bock weil ich viel zu viele Sachen drauf habe die einfach ne Ewigkeit dauern rauf zu kriegen.
Hab mal im Bios geguckt und der erkennt nur noch meine SSD. Weder HDD noch meinen Laufwerk. Was ja ganz merksürdig ist -.-
Hab jetzt z.B. ne Dual Bios falls die erste Schrott wird^^
Aber kann jemand mir dabei helfen? :S
