Bios gelöscht PC startet nicht mehr
K
kmf
Guest
AW: Bios gelöscht PC startet nicht mehr
Das Bios-File für das Asus P5K-E ist nur etwas über 900kb groß. Ob da schon der Flasher mit drin ist weiß ich allerdings nicht. Nehme es aber stark an. Die autoexec.bat sollte auch drin sein. Die müsstest du mit einem Editor anpassen. Ich kann das hier auf der Arbeit leider nicht testen. Sperre. :(
/edit
Habs mal kurz mit dem Notebook geprüft. Ist nur Rom-File und großer Mist es ist gepackt. Entpackt 2 097 152 Bytes groß. :wall:
Mayday21
Hab da was gefunden; da hatte jemand wohl das gleiche Problem:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=371877
Leider fällt da auch ein Satz, der Dir sicher nicht gefallen wird:
Beim P5K-E ist der Bios-Chip nicht auswechselbar, wie inzwischen bei den allermeisten aktuellen Boards. Leider!
Gleichzeitig gibt es aber auch noch andere Ideen und Lösungsvorschläge.
Ich drück die Daumen, daß davon was hilft.
K
kmf
Guest
Da schreibt einer, dass es auch mit einem Stick erzwingbar wäre. Dann muss der Stick aber mit einer Bootfunktion ausgerüstet sein. Obwohl ich das nicht glaube. Der Boot Block unterstützt nur die nötigsten Dinge um das Bios hochzufahren. Allerdings macht auch wahrscheinlich beim Boot Block die Technik nicht halt. Versuchen würde ich es. Sonst bleibt ja nur die RMA.
TE
TE
C
Chapter
oh man ist das alles sch****
bleibt mir nichts anderes mehr übrig als das board ein zu schicken
Stormbringer
probier doch mal aus, das ganze auf nen usb stick zu kopieren anstatt ner floppy - aber alles schön ins root.
schau auch mal ins handbuch ob sie zu diesem fall stellung nehmen.
TE
TE
C
Chapter
wie meinst du das alles ins root?
brauch ich dann nur die rom datei drauf zu tun oder noch mehr?
Eigentlich muss ich doch nur den stick mit
AMIFL827.EXE
asus.rom
autoexec.bat
bestücken oder?
Mayday21
AMIFL827.EXE
asus.rom
autoexec.bat
bestücken oder?
Es reicht die *.rom Datei. Der Flashvorgang wird durch ein BIOS-integriertes Tool vorgenommen.
Und die autoexec.bat brauchst auch nicht, bis zum booten nach dem POST kommst ja eh nicht.
Das root ist das Hauptverzeichnis eines Laufwerks.
Sprich Du sollst die Datei nicht in einen Unterordner kopieren.
Stormbringer
genau so würde ich es probieren... und auf jeden fall mal ins handbuch schauen.
K
kmf
Guest
Hab was gefunden, was allgemein von Interesse sein dürfte. Nur im vorliegenden Fall wird das auch keine Lösung gewesen sein.
PC booten per Stick - hier steht wie es gemacht wird und auf die entsprechenden Hilfsprogramme wird per Link verwiesen.
Es klappt, ich hab es selbst ausprobiert. ;)
TE
TE
C
Chapter
Also hab am freitag das Mainboard eingeschickt
NEiN nicht zu Asus sondern zu www.Bios-fix.de
der spaß hat mich 30 gekostet werd das packet
heute gegen 16uhr an der packstadtion abholen
werd euch dann berichten ob die es geschafft haben
also es läuft alles dank www.bios-fix.de
großes danke an die Firma
Kann ich nur weiter empfehlen
