Bildsignal für 4 Receiver benötigt, wie vorgehen?
Knogle
Volt-Modder(in)
Ich grüße euch liebe Community.
Leider habe ich absolut keine Ahnung wie TV Empfang genau funktioniert, und wie die Komponenten da zusammenarbeiten.
Daher frage ich mal hier.
Folgendes Problem besteht.
Von meiner SAT Schüssel, scheinbar vom LNB kommen 4 Abgänge, jeweils 2 Paare, und diese habe ich auf die jeweils 4 Geräte aufgeteilt.
Jedoch ist es so, dass ich nur auf 2 Abgängen permanent Bild kriege, und beim 3. bekomme ich nur Bild wenn Receiver 2 an ist. Weiterhin kommt bei Nr. 4 absolut garnichts, da habe ich eine Signalstärke von 0%.
Wenn ich das ganze jeweils umdrehe, und ein bisschen tausche, dann klappts natürlich auch bei Nr. 4, aber nicht bei allen gleichzeitig.
Woran liegt das? Das 4. Gerät ist erst vor ca. 8 Jahren dazu gekommen, und das Problem besteht auch seitdem schon, wurde aber nie in Angriff genommen.
So sieht das ganze vom Dachboden aus, aus.
Würde ich da mit so einem Multischalter weiterkommen?
Externe LNB Speisung ist keine vorhanden.
Freue mich auf Ratschläge.,
AW: Bildsignal für 4 Receiver benötigt, wie vorgehen?
Was für einen LNB nutzt du denn? Der LNB sollte halt ein Quad-LNB sein, damit es einwandfrei klappt. Ich weiß jetzt nicht, ob Deiner ein Quad-LNB ist oder nicht.
Fall er einer ist: Evlt. ist der nicht mehr ganz ok? Teuer wäre ein neuer ja nicht.... ansonsten kann ich dazu nicht viel sagen, da ich nichts mit SAT zu tun habe. FALLS Splitter im Spiel sind, liegt es natürlich ggf. daran, denn wenn du EIN Signal splittest, dann kannst du nicht mit zwei Receivern jeweils was anderes schauen - ob dann evlt. beim zweiten GAR nix ankommt, weiß ich nicht.
Hat dein LNB ein eingebauten Multischalter? Du must genau auf die Bezeichnung achten....es gibt Quad-LNB und Quattro-LNB. Mit einem Quad-LNB ist der direkte, unabhägige Betrieb von 4 Receiver oder Fernsehgerät möglich wenn ein MS eingebaut ist. Normal sin die MS schon in die Quad-LNB`s eingebaut leider bei den Billigheimern nicht immer und wenn dann gehen die oft defekt. Hier zahlt nicht Qualität aus. Sonst Quattro-LNB kaufen und einen extra Multischalter dazu.
