Bildschirme werden Schwarz und Grafikkarten Lüfter drehen dann auf Volllast
luca4377
Mainboard
ASUS TUG GAMING B650M-PLUS WiFi Mainboard Micro-ATX
CPU
AMD Ryzen 7 7800X3D
CPU Kühler
Arctic Liquid Freezer III Pro 3060 A-ARG
RAM
Crucial Pro Overclocking UDIMM 32GB kit, DDR5-6000 CL36-38-38-80
GPU
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G
Netzteil
CORSAIR RM850e (2025)
gestern Windows frisch installiert und PC neu aufgesetzt. Beim Spielen von Elden Ring: Monitor geht plötzlich aus (beide!), GPU-Lüfter drehen sofort auf 100% hoch. PC läuft weiter.
Stresstest GPU (2 Min.): Temps normal 70-80°C, aber nach ~2 Min. gleiches Problem - Monitor aus, Lüfter max.
Nach Windows-Setup: GPU nicht erkannt, weiße VGA-Lampe am Mainboard leuchtet. PC vom Strom getrennt, neu gestartet -> BIOS sichtbar.
Im Boot-Menü CSM deaktiviert (auf UEFI), danach alles ok.
Hoffe ihr könnt mir helfen, danke schonmal im voraus!
Blackscreen + Notlauf --> Instabile Grafikkarte.
Warum diese instabil ist kann viele Gründe haben, dass die GPU aber stellenweise gar nicht mehr erkannt wird erhöht die Chance auf ein größeres Problem/Defekt.
Das war nur das Problem nach der WIN Installation, danach hat es geklappt und alles lief normal aber dann beim spielen und Last auf der Karte traten die Fehler auf. Habe auch verschiedene Treiber getestet.
Und was ändert das am Problem?
Wenn Last auf der Karte diese zum Blackscreen/Absturz bringt ist die Karte instabil.
Du kannst versuchen per Afterburner die Karte mal testweise stark herunterzutakten. Wenn das problem bei 500 MHz weniger und minimalem Powerlimit beispielsweise nicht mehr auftritt ist sicher dass die Karte an sich ein Problem hat.
Du könntest ein Screenshot von HWiNFO Unterlasst hier posten, aber ob mit weiteren Informationen zu einen anderen Schluss kommt, als die von Alk, ist Fraglich.
