Bildschirme werden schwarz, PC reagiert nicht mehr, läuft aber weiter
Bizepskoenig
Schönen Nachmittag liebes pcgh-Forum,
seit einiger Zeit schmiert mir mein PC unter höherer grafischer Belastung ab (Skyrim, The Witcher 3, etc..), d.h. meine 3 Bildschirme werden schwarz und der PC reagiert nicht mehr, Tastatur- und Mauslichter, sowie die Lichter im PC und alle Lüfter laufen jedoch normal weiter. Ich habe im Moment 2 Bildschirme an meiner GTX 750 Ti angeschlossen sowie einen Samsung Fernseher an meiner onboard-Graka. Diese Abstürze sind auch schon vor den 3 Bildschirmen passiert, daran liegts also eher nicht. Temperaturmäßig habe ich mit speedfan und dem Asus GPU Tweak alle Lüfter auf volle Leistung gestellt und hatte so auch nie über 60° bei GPU und CPU, auch zum Zeitpunkt des Absturzes. Im Normalbetrieb sowie bei den eher harmloseren Spielen (League of Legends, etc..) passiert nichts, die Temperatur geht jedoch auch nie wirklich über 53°. Das Ereignisprotokoll zeigt mir zum Zeitpunkt des Absturzes auch keinen Fehler an.
Vor 8 Monaten ca. habe ich mir diese Grafikkarte gekauft, da ich davon ausgegangen bin, dass meine alte (Radeon HD 7990 war das iirc) kaputt ist, weil ich genau diesselben Abstürze wie jetzt hatte. Nach ca. 3 Monaten haben diese jedoch wieder begonnen, wobei ich aber sagen muss, dass ich es zuvor auch nicht wirklich mit anspruchsvolleren Spielen getestet habe, da ich eigentlich nur CS:GO spielen wollte und das ging mit der neuen Graka.
Wäre nett, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Liebe Grüße
Edit: CPU: Intel Ivy-Bridge Core i5-3570K
GPU: Nvidia GTX 750 Ti
MB: Asus P8B75-M
Netzteil: Sharkon WPM 600 600W/80+
Festplatte: Seagate 1000GB, Barracuda 7200, Sata
Ram: 4 Stück Elixir DIMM 4096MB PC3-10600U CL9 (DDR3-1333)
Windows 10
AW: Bildschirme werden schwarz, PC reagiert nicht mehr, läuft aber weiter
Die restlichen Komponetnen sind...? Es könnte vieles sein: Graka kaputt, Netzteil, MB, RAM, Software, ...
Habe die restlichen Komponenten ergänzt.
Das vermutlich irgendwas defekt ist hab ich mir fast gedacht, ich frage mich nur was. Software glaube ich nicht, habe vor 3 Monaten den PC komplett neu aufgesetzt und er ist immer noch abgestürzt, irgendwelche Tipps wie ich das weiter einschränken kann?
Du bekommst keine Meldung wie "Der Anzeigetreiber wurde wiederhergestellt" osä?
RAM mit Memtest86 überprüfen (von USB/CD gebootet), und alles auf Standard setzen.
Das Netzteil ist meistens dran Schuld, deines ist auch nicht ideal, aber bei ner 750Ti sollte es nicht so schnell schlapp machen.
Du könntest es noch Testweise mit der igp der CPU versuchen. Wenn es mit der igp ebenfalls zu den Aussetzern kommt --> Netzteil
Nicht dass ich wüsste. Wann bzw. wo sollte ich denn diese Meldung bekommen?
Naja mein PC funktionierte mehr als 2 Jahre mit einer noch anspruchsvolleren Grafikkarte ohne Probleme. Ich habe dann übergangsweise 3 Monate lang eine GTX 550 (weiß leider nicht mehr genau welche das war, sie war nur ausgeborgt) benutzt mit der alles normal funktionierte. Kann es sein dass das Netzteil einen Defekt hat und vielleicht nicht mehr ganz so viel Power liefern kann? Das würde auch erklären warum es mit der GTX 750 Ti nicht funktioniert, mit der anderen aber schon.
Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, ist das die 2 Bildschirme die an der 750 Ti hängen auf die Sekunde genau gleichzeitig abstürzen, der Monitor der an der Onboard-Graka hängt aber erst nach ein paar Sekunden.
Den RAM-Test mache ich dann wenn ich daheim bin.
