Bildschirm flackern bei Spielen
Pielau
Hallo PCGH Community,
ich habe aktuell mit einem etwas konfusen Fehlerbild an meinem Rechner zu kämpfen.
Hardware:
CPU:
Ryzen 5 3600
CPU-Kühler: Brocken 3
Mainboard: MSI B550-A Pro
RAM: 32 GB
GraKa: RTX2070 Super
Monitor: ASUS TUF Gaming VG27B
Problembeschreibung:
Bildschirm "knackt" und das Bild flackert/wird teilweise schwarz sobald ein Spiel gestartet wird.
Das Problem tritt allerdings nicht bei allen Spielen auf (Star Citizen hat z.B. keine Probleme gemacht, Warzone und Path of Exile hingegen schon) und auch nur wenn der Bildschirm über Displayport angeschlossen ist.
Das Problem tritt seit ca. einer Woche auf.
Bisherige Lösungsversuche:
  • N-Sync deaktiviert (sowohl in derNVIDIA Systemsteuerung, als auch in den Spieleeinstellungen) -> keine Besserung
  • GraKa Treiber aktualisiert -> keine Besserung
  • Neustart Rechner -> Besserung bis wieder ein problematisches Spiel gestartet wird
Ich habe aktuell keine Möglichkeit einen anderen Rechner per Displayport anzuschließen, daher bin ich aktuell etwas ratlos wie ich hier weiter vorgehen soll.
Eventuell hat jemand von euch eine Idee wie ich das Problem in den Griff kriege.
VG
Pielau
Versuch mal die Hertz Zahl am Monitor zu senken, wenn du den auf 165Hz laufen hast, normalerweise sollte das bei nem Displayport keine Auswirkungen haben, aber würde erklären warum das bei den einen Spielen auftritt, bei den anderen nicht.
Ggf. auch mal in den Spielen wo es auftritt mal Vsync einschalten, vielleicht bringt das Abhilfe.
Und wie Richu006 gesagt hat, probierqe andernfalls einfach mal ein HDMI Kabel ersatzweise aus.
Welches Betriebssystem wird verwandt:
Windows 10 Pro
Welches Netzteil ist verbaut?
Seasonic Focus PX 650W ATX 2.4 80 Plus
Zeig uns mal bitte die Festplattendaten:
http://www.hdtune.com/download.html (Screen "Benchmark"; durchlaufen lassen!) .
Festplatte mit Betriebssystem:
Zweite Festplatte:
Habe versucht die Bildschirmrate zu reduzieren (144 Hz) und verschiedene Sync Einstellungen am Bildschirm zu deaktivieren, hat bei Path of Exile und CoD Warzone das Problem behoben, dafür hatte ich jetzt bei Star Citizen das gleiche Problem :/
Version 10.0.19041 Build 19041
Festplatte:
1000GB Silicon Power M.2 PCI-E Ace A80 Gen 3x4 NVME
Was läuft im Hintergrund:
Kann ich die Liste an Diensten irgendwie exportieren? Sind relativ viele. Oder meinst du etwas anderes?
RAM (Auswertung CPU-Z angehängt):
Frequenz sollte eigentlich 3600 Mhz sein, muss ich noch einmal im BIOS prüfen.
Verbaut sind sie in slot 2 und 4 von der CPU aus.
Habe mich beim Zusammenbau an die folgende Skizze gehalten:
  • PIELAUPC.txt
    PIELAUPC.txt
Das steht in Winver?
Festplatte:
Wer hat Dir denn die empfohlen?
Von der Firma hatte ich schon zwei tote Exemplare auf dem Seziertisch.
Screenshots reichen.
Warum 3600 MHz?
Der R5 3600 unterstützt doch nur 3200MHz.
in Winver steht: (hatte das davor irgendwie überlesen, sorry)
War eine Empfehlung hier aus dem Forum, müsste ich jetzt nachgucken von wem genau, will da aber auch niemandem den schwarzen Peter zuschieben.
Warum 3600Mhz:
War die Angabe auf der Shop-Seite:
Sollte ich das lieber auf 3200Mhz stellen?
Screenshots der Dienste: (nur die Dienste die ausgeführt werden)
PS: Danke für deine Zeit, hoffe ich stelle mich nicht zu dumm an :P
Also Windows ist schon ein bißchen veraltet, aber das klären wir später.
Könnte man mal testen.
Mach mal den Haken bei "Alle Microsoftdienste ausblenden" rein, dann reduziert sich das erheblich.
Habe die RAM-Taktung auf Auto gestellt (keine Ahnung warum ich das nicht von Anfang an gemacht habe)
-> gefühlt tritt das Problem jetzt deutlich seltener auf
Nochmal die Dienste ohne Microsoft:
Virenscanner:
Aktuell nur der Scanner von Microsoft (Rechner ist nur fürs Gaming und hatte immer wieder Probleme mit Virenscannern und Spielen)
Bios:
Bezüglich Dienste deaktivieren:
Ich soll die Dienste einzeln deaktivieren und prüfen wie es sich auf die Auslastung der Festplatte und das Bildschirm flackern auswirkt, oder was genau soll ich mitschreiben?
Das Bios würde ich mal auf die Version A7 updaten:
https://de.msi.com/Motherboard/B550-A-PRO/support#down-bios .
Wie CPUzauf die A.20 Version kommt, weiß ich nicht.
Es könnte höchstens A.2.0 heißen.
Genau.
Google kann ohne Bedenken komplett raus.
Dann immer einzeln mit Test (ja , das dauert).
Wenn man gründlich ist, macht man vorher eine System- und Datensicherung.
Für das Bios-Update muss ich mir noch einen USB-Stick besorgen.
Habe schon einmal die Google Dienste deaktiviert.
Benchmark sieht für mich als Laie ähnlich aus:
Habe jetzt testweise ca. zwei Stunden verschieden Spiele laufen lassen und konnte das Problem nicht mehr replizieren, da es aber auch davor sehr sporadisch aufgetreten ist, werde ich noch weiter testen und mich dann den andern Diensten widmen.
Wird aber noch einige Zeit dauern.
Chipsatztreiber ist aktualisiert, BIOS steht noch aus.
Die Probleme sind zuletzt am Sonntag aufgetreten.
Habe alle Dienste durch getestet:
cForSpeedSystemService
CorsairGamingAudioConfigurator
CorsairLLAService
CorsairService
LGHUBUpdaterService
LightKeeperService
MSICentralService
MSICompanionService
MSI Foundation Service
MysticLightService
NvidiaDisplayContainerLS
NvidiaLocalSystemContainer
RealtekAudioUniversalService
RunSwUSB
VoiceControlService
Erstmal Danke für die Hilfe, Problem tritt nach wie vor nicht mehr auf.
Kannst du mir eine empfehlen?
Die üblichen Verdächtigen:
https://geizhals.de/samsung-ssd-980-pro-1tb-mz-v8p1t0bw-a2361123.html?hloc=at&hloc=de ,
https://geizhals.de/western-digital...100t1x0e-00afy0-a2401294.html?hloc=at&hloc=de ,
https://geizhals.de/crucial-p5-plus-ssd-1tb-ct1000p5pssd8-a2576851.html?hloc=at&hloc=de .
Alles 1TB-NVME-SSDs mit PCIe-4 Geschwindigkeit.
Ich hab die 980Pro mit 500GB und die Übertragungskurve ist schnurgerade.
