Bildschirm bunte flimmernde Pixel
JodokusQuak
mein Bildschirm hat bein Spielen plötzlich totale bunte, flimmernde Pixel Verstimmungen bekommen und gehen auch nicht mehr weg. Je nachdem, was ich geöffnet habe, werden mir Bereiche normal angezeigt und manche dann noch verpixelt.
Schließe ich den Bildschirm vom PC ab flimmert dieser im reinen grün, wenn er angeschaltet ist. Auch beim Anschließen an den Laptop bleibt das Problem. Ich gehe also vom Bildschirm aus. Oder was meint ihr?
Siehe Bilder für die Fehler.
Beste Grüße
Hier ein Bild mit Kamera.
Gerade waren alle Farbpixel kurz weg, aber nun wieder da. Spricht alles für ein defekt oder? Der Bildschirm ist 7 Jahre alt, lohnt sich da ne Reparatur?
Normalerweise ist der restliche Bildschirmhintergrund Wasser.
sieht so aus, als ob der nichtmehr richtig angesteuert wird.
erstmal nach Möglichkeit den Anschluss wechseln, meinetwegen von DVI auf HDMI oder so, nur um zu sehen obs an kabel/anschluss liegt.
wenn möglich nen anderen schirm anschliessen, um nen Grafikkarten-defekt auszuschliessen.
wenn das nix ergibt oder ändert, dann is vermutlich die steuerung des schirms defekt oder das panel macht sich zum sterben bereit.
Reparaturen lohnen sich da meist nicht, bzw werden quasi so teuer wie ein neuer oder ein guter gebrauchter, besonders FHD Monitore sind ja jetzt nicht gerade Preisbrecher.
Nach 7 Jahren, sollte man schon mit sowas rechnen, auch die Teile sind nicht für die Ewigkeit gebaut, manche sogar absichtlich,
sei es durch Verwendung schlechter Teile die iwann garantiert abkacken oder die unsinnige Platzierung an besonders heissen Orten, was die Nutzungsdauer drastisch verkürzt etc pp. ;)
Welche Hertz Zahl denn, das der für den Preis keine 144Hz, sondern nur 60Hz bei WQHD bietet?
Das sollte man für den Preis eben auch erwarten, 60Hz is halt immernoch der Standard und kommt bei günstigen Teilen eben auch bevorzugt zum Einsatz, da er eben günstig zu realisieren ist.
75Hz oder mehr kosten eben auch ein wenig mehr oder kommen nur in FHD.
Immerhin bietet er WQHD zu dem Preis, die meisten anderen in dem Bereich bieten 27" aber nur FHD und das sieht doch ein wenig gruselig aus.
Allerdings kostet WQHD auch Leistung und erfordert mehr VRAM,
solltest du also keine 980Ti oder GTX 1070 oder ne Vega 56 oder besser verbaut haben oder eine solche Karte planen, sollteste vielleicht eher auf FHD zurückgreifen.
Naja die 1060, die ja auf GTX980 (non Ti) Niveau spielt, ginge auch, nur musst du da auf WQHD ordentlich runterregeln, was Details angeht und auf jedwedes AA verzichten.
Immerhin ist WQHD ja FHD + rund 80% oder rund 2MegaPixel zu 3.7MP, das muss die Karte erstmal ordentlich anschieben können.
Damit gingen dann noch spielbare Raten von (je nach Spiel) 30 bis über, bzw stabile, 60Fps.
Die 1060 (vorausgesetzt es ist die 6GB Variante) hat zumindest genügend Speicher für die Auflösung, alles mit/unter 4GB ist jedoch zuwenig.
Es wäre also "machbar" und "ausreichend" und böte Auflösungs.- und Leistungs.-technischen Spielraum für Upgrades in Sachen GPU (*hust* 1080/2070+ *hust*).
Sonst wäre für höhere Details und stabilere 60FPS+ eher ein FHD-Modell anzuraten, allerdings würde ich dann nur 24" empfehlen,
auf 27" ist die Pixeldichte einfach zu gering, da kannste die ja praktisch zählen, so springen die dich an.
Ja, es ist eine 6 GB KFA2 GeForce GTX 1060 OC Aktiv PCIe 3.0 .
Danke dir für die ganzen Infos. Da ich erstmal nicht vorhabe, aufzurüsten und ich es nun so verstehe, dass ich in Spielen dann eher die Details runter drehen muss, würde ich eher zum 24 Zoll Modell tendieren, wie du vorschlägst.
Kannst du da ein Modell empfehlen?
@iU:
Du hast schon gelesen, das er nur ne 1060fährt, nicht vorhat in nächster Zeit aufzurüsten und damit mit FHD besser bedient ist?
und da kommst ihm nun mitm 32" WQHD Teil mit 75Hz, das damit gerade noch ne Pixeldichte und Schärfe wien 24" FHD hat und dazu mit spiegelnder Beschichtung daherkommt?
6 setzen, Thema verfehlt. ;)
Preislich sehr gut, dazu mit VA Panel, heisst gute Farben, hoher Kontrast, grosser Blickwinkel, bei guten (wenn auch nicht überragenden) Reaktionszeiten, guter Ergonomie, mattem Display (nicht spiegelnd) und 75Hz:
23,6" (59,94cm) iiyama XB2474HS-B1 schwarz 1920x1080 1xDisplayPort / 1xHDMI | Mindfactory.de
da kannste nichts mit falsch machen, erst recht nicht für den Preis.
Schau Dir diesen Monitor mal an und sich Dur Tests raus. Gibt es gerade bei Mediemarkt im Abverkauf. Ein VA Panel ist ein guter Kompromiss, 75Hz sind ganz hilfreich
AOC Q3279VWF ab €'*'219,90 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hui, ich glaube 32 Zoll ist mir etwas zu viel. Und wenn @Cosmas sagt, dass auf 27" die Pixeldichte einfach zu gering ist in dem Preissegment, dann wird es doch bei einem 32" erst recht in dem Preissegment der Fall sein oder? Und sollte es nicht mindestens 2 m/s zum Gamen sein?
@iU:
Super Beratung, vielen lieben Dank dir! Bestelle ich gleich nach 00:00, wenn es versandkostenfrei ist.
Er meinte FHD auf 27", der AOC hat aber WQHD auf 32".
WQHD bei 32" hat etwa die gleiche Pixeldichte wie FHD bei 24".
Die Reaktionszeitangaben der Hersteller kannst du so ziemlich vergessen.
Bin etwas verwirrt. Dann wäre doch aber der WQHD mit 27 ", den ich am Anfang vorgeschlagen habe, demnach noch besser, weil dann WQHD auf 27 "
Richtig JoM, meinte ich, allerdings wird bei 32" WQHD der Vorteil von WQHD, nämlich mehr Fläche und höhere Pixeldichte aka Schärfe, wieder zunichte gemacht, wenn man doch nur wieder die Bildquali von FHD hat. ;)
ist im Prinzip das Gleiche, wie FHD auf 27", nur ne Klasse höher und das es hier trotzdem WQHD Leistung kostet, was für seine GPU eben einfach zuviel ist...
Was die Reaktionszeiten angeht...4ms sind praktisch Standard für ein VA Panel, dafür bekommt man halt sehr gute Farben und die besten statischen Kontrast und Schwarzwerte und hier sogar noch immerhin 75Hz, statt der üblichen 60.
Evtl kann es bei besonders schnellen Spielen, zu leichter Schlierenbildung kommen, aber das hängt auch vom Modell ab, aber 4ms sind immernoch im guten Spieltauglichen Bereich, hier ist quasi nur TN schneller (ohne Overdrive).
Theoretisch ja, praktisch fehlt dir immernoch die Leistung dafür, dieses Format auch mit guten Details und angenehmen FPS-Zahlen auszulasten.
Deshalb ist 24" FHD für dich immernoch am besten, den 27"FHD wird hässlich grob und pixelig und WQHD packt die 1060 nicht vernünftig.
Es war nur ein Vorschlag. Die Größe ist ziemlich egal, sie verändert nur den Abstand, mit dem man zum Monitor sitzen kann. Mir sind, mit vom Alter getrübten Augen, 27" etwas zu wenig. Deine GTX 1060 ist nicht die stärkste, aber dafür haben Spiele Regler. Du wolltest WQHD, darum empfehl ich Dir etwas mittelmäßiges zum kleinen Preis.
Wenn Du auf 24" und FullHD gehst, würde ich immer versuchen, 144Hz ins Budget zu bekommen. Und wie immer gilt: Testberichte lesen und eigene Bewertungskriterien finden. Wichtig sind eine 8Bit Farbdarstellung
Monitore mit Farbtiefe: 8bit (8bit ohne FRC), Bildwiederholfrequenz ab 144Hz Preisvergleich Geizhals Deutschland
@iU:
Nur ignorierst du mit der Auflistung wieder einmal das Budget, das bei 200€ liegt und von allen Monitoren in der Liste weit, sehr weit übertroffen wird, mit den günstigsten Modellen, bei 250€.
Ausserdem nutzen ihm die 144Hz im Spielebetrieb nicht viel mit der 1060, ausser es kommen entsprechende Sync-Techniken mit, die er damit auch nutzen kann,
denn die 1060 schafft auch in FHD, ohne drastisches Reglerschubsen, garantiert keine 144FPS, ausser in CounterStrike oder ähnlichen optimierten und anforderungschwachen Titeln.
Ja er wollte WQHD, bevor er realisieren musste, das sein GPU dafür deutlich zu schwach ist und halbwegs brauchbare FPS Raten massiv zu Lasten der Details gehen werden.
Deshalb und weil er demnächst nicht die GPU aufrüsten wird, habe ich ihm nahegelgt bei FHD zu bleiben und das eben mit nem VA Panel und 75Hz, für günstiges Geld und natürlich auch 8Bit.
Damit hat er ein Format, das er gut auslasten kann, ohne seine Karte gleich komplett zu überfordern und welches zudem auch ein ordentliches Farb und Kontraststarkes Bild liefert,
bei gleichzeitig angenehmer Pixeldichte und Schärfe und das für einen günstigen Preis innerhalb seines Budgets.
Ich weiss ja nicht wie alt du bist oder wie weit du vom Monitor weg sitzt, aber man sollte da vielleicht nicht so sehr von sich auf andere schliessen,
sondern sich mehr an dem orientieren was sie wollen, sich leisten und was sie auch befeuern können. ;)
Ich bin mit meinen 41 auch nicht mehr der jüngste, aber ich kann mit nem knappen Meter Abstand auf 27" und WQHD alles gut lesen und so.
Deswegen muss ich ihm aber noch lange keinen solchen Bildschirm anraten, der für ihn eher suboptimal wäre oder einfach annehmen dasser lieber gerne 2 Meter weit weg sitzt und dafür gerne nen 32"er hätte.
Daher ist die Grösse mitnichten "egal" sondern essentiell, besonders hinsichtlich Qualität, Auflösung und Leistungsanforderungen, der allgemeine Abstand ist dann der wichtigste sekundär-Faktor.
