Bildfehler / Zeilenfehler
HANN1860BAL
Hallo alle zusammen,
nach einigen Umbauarbeiten am PC (Wasserkühlung eingebaut etc., auch für die GraKa) habe ich sofort nach dem Einschalten des PC's und dann auch dauerhaft viele Zeilenfehler. Zudem wurden unter Windows die minimalsten Grafikeinstellungen (640 x 480, niedrigste Farbqualität/.tiefe (weiß es grad nicht auswendig, da es schwer zu lesen war, war aber noch schlechter als 16-bit) automatisch ausgewählt, die sich auch nicht verändern lassen.
Ich hatte zunächst einen Defekt der GraKa (GTX 280) im Verdacht. Als ich unter Windows 7 einen Screenshot davon gemacht und per Mail verschickt habe, waren auf dem Screenshot keine Bildfehler zu sehen. Dies könnt ihr im Anhangbild 1 sehen. Somit war ich mir nicht mehr sicher, ob tatsächlich die GraKa kaputt ist. Außerdem habe ich dann wenigstens meinen TFT abfotografiert, damit Ihr Euch ein Bild machen könnt (Anhangbild 2).
Das wird dadurch bekräftigt, dass unter GPU-Z alles völlig normal erkannt wird (siehe Anhangbild 3) und die Temperatur bei absolut unbedenklichen 29 °C liegt: Es ist ja kein Last auf der GraKa und sie wird ja wassergekühlt.
Zudem habe ich noch den Einbau (Sitz im Sockel, Anschlüsse richtig eingesteckt etc.) und die Wasserkühlung sowie den anderen DVI-D-Ausgang getestet. Es ergaben sich keinerlei Veränderungen. Äußere Schäden sind auch nirgends zu erkennen...
Bei meinen Recherchen bin ich dann auf die Idee gekommen, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass kein Grafikkartenlüfter angeschlossen ist. Evtl. könnte es ja eine Schutzfunktion der Grafikkarte sein. Ist das denkbar?
Falls ja: Wie kann ich das ausstellen?
Falls nein: Woran könnte es dann liegen? Ist die GraKa evtl. doch defekt?
Ich bitte Euch alle um Hilfe Hier noch meine PC-Daten:
Mainboard: Asus P5Q Pro
Ram: F2-8000CL5D-4GBPQ (alte Version)
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q6600
Grafikkarte: Xpertvision GeForce GTX 280
Netzteil (auch das reicht locker und hat auch vorher keine Probleme gemacht): Enermax Infinity 650
Noch habe ich nichts davon übertaktet. Wie gesagt: Der Fehler tritt ständig bei Benutzung des PC's auf, also auch im BIOS etc.
D A N K E
P.S.: Auch ein BIOS-Update des Mainboards konnte das Problem nicht lösen und zur einfacheren Fehlereingrenzung habe ich auch Screenshots von CPU-Z als Anhangbild 4 angehängt.
Meine vorschläge:
- Hast du es schon mit einem C-Mos Clear versucht?
- Ansonsten häng mal einen anderen Bildschirm dran
- wie wird der Bildschirm angeschlossen DVI oder? Weis nicht wie viele DVI-Ausgänge die GTX hat, wenn 2 versuch mal den anderen nebendran.
- Ansonsten würde mir nur noch neuinstallation von Win7 einfallen.
domclimb
Hi domclimb,
danke erstmal für Deine Hilfe!
Ich habe sogar das gesamte BIOS auf die neueste Version upgedatet...
Hab ich auch schon ausprobiert, hat leider auch nichts genutzt (auch kein anderes Kabel) -.-
Ja, per DVI-D. Hab schon beide Ausgänge benutzt, ebenfalls erfolgslos.
Kann eigentlich kein Betriebssystem-/Softwarefehler sein, da er ja schon beim Booten bzw. im BIOS auftritt. Hatte aber so oder so Win 7 nach den umbauten neu installiert...
Grüße
HANN1860BAL
Also ich hab so schöne Streifen mal bekommen, als ich meinen Prozessor übertaktet habe. Aber ich glaub bei dir ist es die Graka. Hatte mal eine alte Radeon 9600 bei der kam das gleiche, hat nur noch 16 Bit gebracht etc.
Kannst eine andre Graka ausprobieren? Von nem Freund ausleihen oder deine Graka bei ihm ausprobieren
Interessant, dass dieser Fehler insgesamt (also jetzt vermutlich nicht bei mir) evtl. auch durch den Prozessor kommen könnte. Vielleicht liegt es dann doch am Mainboard?
Ich hab mir eine neue GraKa und ein neues Mainboard bestellt. Die kommen vermutlich heute an, aber ich werd es wohl erst am Wochenende schaffen sie einzubauen und zu testen. Aber damit sollte ich ja dann rausfinden können, was jetzt kaputt ist. Und dasjenige Teil, welches nicht kaputt ist, kann ich ja einfach dank Widerruf zurückschicken ;-)
MM was mir gerade noch eingefallen ist:
Kannst du wenn der PC-Bootet in den Abgesicherten Modus?, bzw. in den VGA-Modus, müsste bei Win7 auch noch funktionieren.
