Bild pulsiert
ragman1976
bevor ich mein Problem beschreibe erstmal ein paar Infos zu meinem System:
CPU: 4690k @4500 GHz
GPU: 290x @1120 Mhz
16 Gb RAM
Monitor Eizo Foris FS2735
Die OC von CPU und GPU laufen seit Monaten in allen Anwendungen und Spielen (XCOM2, The Witcher 3, Fallout 4) stabil. Der Monitor wird im oberen Freesync-Bereich (55-144 Hz) betrieben.
So und jetzt zu meinem Problem:
Seit ca. 2 Wochen pulsiert das Bild sowohl in Anwendungen als auch beim Spielen. Am besten ist es zu erkennen bei dunklen Bildern (z.B. Steam) Allerdings beschränkt sich das Pulsieren, ich würde es jetzt mal als pulsieren der Helligkeit beschreiben, auf eine ca. 1 - 1,5 cm breiten Streifen am Rand und zwar nicht nur lokal an einer Stelle, sondern wirklich einmal komplett an allen vier Seiten (keine statischen Lichthöfe).
Gestern hat sich dieses Pulsieren nach ca. 30 min zocken (Witcher 3) auf die ganze Bildschirmfläche ausgebreitet und sich dann aber nach wenigen Sekunden (10 - 15) wieder auf den Randbereich reduziert.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Gruß uns Danke vorab.
Du hast NATÜRLICH jegliche Übertaktung von CPU und GPU entfernt und dann nochmal getestet ob der Fehler noch auftritt oder? ;)
Ansonsten ist - auch wenn das System seit Jahrzehnten stabil läuft - eine Fehlersuche wenig sinnvoll.
