Bf5 nur 62fps max!
Wie kann man mit so einem Sichtfeld spielen, bist du gerne im Nachteil ? :D
Aber ja natürlich, Skalierung 100% und V-Sync aus, so ist es ja klar das du nur 60 FPS hast, genau das ist die Aufgabe von V-Sync.
Nein, OC ist das Zauberwort, da Turbo nur dann vorliegt wenn nicht alle Kerne ausgelastet sind. In deinem Fall werden aber alle ausgelastet sein da BF5 alle Kerne nutzen kann.
Das kommt immer auf die CPU an, die eine kommt mit weniger Spannung aus, die andere muss mehr dazu haben.
Vergleichswerte kann ich dir keine geben, da ich Intel habe und keine Erfahrung mit AMD mit der aktuellen Generation.
ist 1,35Vcore zu viel für 4,0Ghz?? weil habe gelesen das man den 2600er nur bis 4,0 OC kann.
Bis 1,4 Volt ist bei den aktuellen Generationen von AMD und Intel das höchste der Gefühle für 24/7.
Ryzen 2 geht ungefähr bis 4,2ghz, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit das mit einer non X CPU zu erreichen recht niedrig. Außerdem fängt die CPU bei 4,2 ghz auch recht ordentlich an zu schlucken.
