Bf5 nur 62fps max!
Gio14
Mein System :
MSI x470 gaming pro Carbon
16GB Patriot Viper 3200er RGB
Seasonic focus plus 650watt
Ryzen 5 2600
Asus Gtx 1080ti OC Strix
2TB Crucial MX 500
Benq XL2730Z 144hz
Bei Bf5 zocken habe ich niedrige fps so um die 62-65 auf 1440p
Nen Kumpel von mir hat eine 1080 und hat mehr fps als ich wie geht das wo liegt das Problem? Nur weil er einen Intel CPU hat?
Mfg
Wie ist die Auslastung im Game? Liegt der Takt der cpu/gpu voll an? Setzt mal die Grafiksettings im Game zurück, ist Future Frame aktiviert?
Kommt auf die Regler mit an, ich habe mit einem 6700K und einer 1070 Grafikkarte auch etwa 65 FPS gehabt.
Dabei hatte ich alles auf Ultra. Bin nur von 100% Skalierung auf 78% gegangen um über die 60 FPS zu kommen.
Mit meinem neuen 9900K habe ich nichts an den Einstellungen geändert und komme nun auf etwa 75 FPS.
Aber der 9900K hat 8 Kerne und das Spiel profitiert sehr von mehreren Kernen und ist daher sehr CPU hungrig.
Bei deinem Freund kommt es daher ganz darauf an was für eine CPU er verbaut hat und ggf. macht der Takt auch ein wenig was aus.
Habe auch 1440P (UWQHD).
@Gio14 Future Framerate Rendering und DX 11 im Grafikmenü aktiviert ?
Komme mit meinem Rig bei 100 gecapten FPS, so bei 70-100fps in WQHD an. Mit medium-high Details, sowie TAA niedrig und HBAO an.
null informationen, wie deine settings ingame sind. was soll man dann dazu sagen?! wahrscheinlich hast alles auf ultra, was völlig blödsinnig ist. nicht nur, dass man etliche fps für nichts verballert, sondern man sich selbst nen nicht unerheblichen nachteil verschafft, indem man die gegner einfach schlechter sieht..
Lieber schöne Grafik und oft sterben, als hässliche Grafik zu ertragen.
wieder ein völlig sinnfreier Beitrag....... er hat ne 1080ti, natürlich kann mann dann auf Ultra in 1440p stellen. Ist hier ja kein CSGO... Ich habe in Ultra/1440p mit ner 1070 um die 100+/-. Also kannst du dir ausrechnen dass etwas nicht stimmt.
Möglichkeit 1: Vsync oder dergleichen limitiert die FPS (würdes du dann an niederiger Auslastung erkennen auch)
Möglichkeit 2: Skalierung deutlich über 100 % in den Settings....
Möglichkeit 3: HArdware Problem --> Auslastung beobachten von GPU/CPU, Takten beide korrekt hoch?
Klick auf Beobachte in meiner Signatur.
Da ist alles zusammengetragen was die Jungs oben so vereinzelt fallenlassen.
Wie Hisn schon erwähnt hat, lade mal deine Auslastung von GPU und CPU hier hoch + deine Grafikeinstelllungen von BF.
Hab selbst ne 1080ti mit dem i7 8700k und komm mit DX11 ohne das Future Rendering trotzdem auf 85 bis 110 FPS bei Mittleren bis Hohen Einstellungen. Die GPU ist aber bei mir nicht zu 100% ausgelastet. Dies ändert sich, wenn ich das mit dem Rendering einstelle.
sowas kann halt nur von jemandem kommen, der schon von natur aus schlecht ist und es eh kein unterschied macht. mit gewissen einstellungen auf hoch/ultra verschafft man sich einfach einen entscheidenen nachteil, spielt bei dir dann wohl sowieso keine rolle. dazu kommt, dass man manche details eh fast garnicht warnimmt, aber dennoch fps schlucken. einfach unnötig.
Hat er doch bereits geschrieben, denn besuchst du den Link in seiner Signatur wird genau beschrieben wie das OSD mit dem MSI Afterburner verwendet wird.
Würde dann ungefähr so aussehen:
Natürlich nicht alles, da ich bei mir noch einiges mehr dazu aus HWInfo mit eingestellt habe.
Ja ich gebe es zu, ich bin kein Ego Shooter Pro Gamer, nicht mal guter Amateur. :ugly: Aber, zu der Zeit als ich noch online gespielt habe, war ich aber nie der schlechteste.
Deine CPU und deine GPU sollten eigentlich deutlich schneller in BF V sein. Betreibst du den RAM auch mit 3200MHz?
laut CPU-Z laufen die DDR auf 3200
und nun ein Paar Bilder von MSI Afterburner und meine Einstellungen im Spiel.
komisch das der CPU nur auf 3.8Ghz taktet im Game!
Das wird daran liegen das alle Kerne ausgelastet sind, da der max. Turbo Boost nur stattfindet wenn nicht alle Kerne ausgelastet werden und BF5 lastet alle aus, da er auch alle Kerne nutzt.
Kenne jetzt AMD nicht, mit Intel hast du dazu im Uefi die Möglichkeit den max. Turbo Boost auf alle Kerne zu setzen oder halt den Multiplikator auf 39 oder mehr zu setzen. Natürlich müsste dann die Spannung dazu ermittelt werden und es kommt noch mit an was dein Prozessor hier noch mit macht.
Auf deinen Bilder fällt mir auch deine Skalierung auf 150%, ist kein Wunder das du damit nicht genug FPS bekommst.
Mit meiner 1070 Grafikkarte und auch 1440P bekomme ich nur 60 FPS wenn die Skalierung auf 100% steht. Falle sogar dann gelegentlich noch etwas ab. Mit 78% jedoch habe ich meist 75 FPS und komme seit ich den neuen Prozessor habe sogar auf 90 FPS gelegentlich hoch.
