Hallo zusammen.
Egal, ob ich BF3, oder BF4 mit meinem neuen PC zocke, es kommt nach einer Weile immer zu einem Freeze, verursacht durch DirectX-Error! Ich muss dann via Taskmanager das Game beenden! Als Lösung für dieses Problem habe ich im AMD Catalyst Control Center unter dem Reiter "Leistung" -> "AMD OverDrive" -> "Leistungssteuerungseinstellungen" den Regler von 0% auf +10% erhöht!
Seitdem laufen beide Spiele hervorragend und ohne Grafikfehler!
Jetzt habe ich nur eine Frage. Kann meine Karte durch die höhere Einstellung der Stromzufuhr Schaden nehmen? Ich habe mal bei einer Runde auf BF4 GPU-Z mitlaufen lassen und folgendes wurde herausgelesen:
Vor der Partie:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2013-12-15 10:46:13 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 25 , - , 0 , 0 , 178, 0.850,
Während der Partie (Maximalwerte):
2013-12-15 10:54:04 , 1100.0 , 1500.0 , 57.0 , 59 , 2539 , 85 , 0 , 1542 , 1.094 ,
Mein System:
i5 4670K (nicht übertaktet)
Gigabyte R9 280X OC
ASrock Z87 Pro3
be quiet! Dark Power PRO10 550W
Danke schon mal für eure Antworten und schönen Sonntag noch!
Vor der Partie:
Mein System:
Gigabyte R9 280X OC
ASrock Z87 Pro3
