BF 1 wiederkehrende freezes über mehrere Sekunden
Antoine_OHara
Moin Freunde.
Ich habe seit BF1 Beta (und der Treiber Aktualiesierung) dass das Spiel bei mir für ein paar Sekunden einfriert.
Man kann auch deutlich hören, dass der Graka-Lüfter für die Zeit des einfrierens an Drehzahl verliert, bis es wieder weitergeht.
In der Beta dachte ich noch: "OK, Beta halt"
Nun bei der Testversion dasselbe Problem. Auch egal ob Story oder Multiplayer.
Ich hatte bereits versucht die Video-Optionen Stück für Stück runterzustellen. Aber erfolglos.
Ist mein System an irgendeiner Stelle zu schwach?
Die Einstellungen stehen auf mittel, das Spiel ist ansich flüssig, ohne große fps-einbußen spielbar. Mit Ausnahme der freezes.
Manchmal mehrmals hintereinander. Dann Minuten lang ohne Probleme und dann wieder -zack- eingefroren für 5 oder mehr Sekunden.
Kann ganz schön frustrierend sein.
Übringens seit Treiber update auch sehr schlimm bei BF-Hardline. Vorher eigentlich ohne Probleme -- abgesehen von massiven fps-schwierigkeiten durch hohe Einstellungen
Software:
Win 7 64 bit
Radeon Crimson 16.8.2
Hier meine Hardware:
Gigabyte GA-H77-D3H Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3
Intel Core i5 3470 4x 3.20GHz So.1155 TRAY
8GB (2x 4096MB) Corsair Vengeance LP schwarz DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
128GB Plextor M5 Pro 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC Toggle (PX-128M5P)
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 7.200U/min 32MB 3.5" SATA 6Gb/s
3072MB Sapphire Radeon HD 7970 Dual-X Cooler Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI/1xHDMI/1xDisplayPort
Asus VG248QE 61 cm (24 Zoll) Monitor Full HD, DVI, HDMI, DisplayPort
Wenn Ihr zu den möglichen Software-Tipps (Einstellungen an GPU und/oder Spiel) zudem noch Hardware-Tipps hättet, wäre ich sehr dankbar.
War schon am überlegen wieder auf eine NVIDIA umzusteigen oder auch den RAM zu erhöhen bzw evtl noch anderen - besseren Prozessor. Oder vielleicht reicht ja auch nur eines von den genannten.
LG
Ich
AW: BF 1 wiederkehrende freezes über mehrere Sekunden
Lass halt mal einen Ressourcenmonitor parallel laufen, vielleicht erkennst Du dann die Peaks.
Bei mir lief die Beta auf einem i5 2500k und einer r9 280 3GB (ist glaube ich der gleiche Chip wie in der 7970) wirklich gut für die doch betagere Hardware.
Schau insbesondere mal auf die Temperaturen, vielleicht throttelt die Grafikkarte?
Eine CPU, die am Limit läuft gepaart mit wenig RAM äußern sich oft in solchen Problemen.
Zufällig gab es ein Treiber Update.
Und siehe da, es gibt kaum noch freezes. Sie sind deutlich reduziert.
Evtl noch die Einstellungen von automatisch mittel auf niedrig bis mittel einstellen.
Den RAM hatte ich auch schon in Verdacht.
Da ich bei einem sehr alten System damals ein ähnliches Problem bei einem Spiel hatte. Da war aber ein Riegel defekt.
Den RAM mal testen? Könnte Sinn machen.
CPU - denke schon lange über aufrüstung nach... was könnte ich mir dann aufs Board holen...
Habe die gleiche CPU (i5-3470), woran genau würde man erkennen, dass sie am Limit ist (jedoch mit 16GB DDR3-1600)? Habe mal gelesen, es müssen nicht 100% Auslastung sein, damit sie am Limit ist, manchmal ist es schon bei 70-80% der Fall. Je nachdem, wie gut die MultiCore/MultiThread Einbindung beim jeweiligen Spiel ist. Nach der GPU-Auslastung gehen? Wenn die nicht bei 100% ist, dann ists CPU-Limitierung?
laut MSI Afterburner CPU alle 4 Kerne bei perm 100%
GPU eher so bei 80%
RAM ebenfalls voll ausgelastet.
OK, werde evtl noch den ein oder anderen Riegel dazu holen.
Schätze aber, dass ich um eine neuere CPU nicht drumherum komme. Nur welche?
Direkt i7.. rechnet sich der Leistungsgewinn?
Das Board möchte ich eigentlich nicht auch noch tauschen.
Das würde einer generellen Frischzellenkur gleichkommen.
Denn dann kann auch gleich ne neue GraKa rein, da sonst dort der Flaschenhals sitzen könnte.
Und nein, übertakten kommt für mich nicht frage :D
Hier mal ein screen vom MSI Afterburner OSD
Also für den Sockel 1155 gibt es nicht viel Optionen zum Aufrüsten. Mein nächstes Upgrade vom i5-3470 wird wohl auf einen i5-6500 + Z170 Mainboard sein, den kann man dann auch ohne den K-Zusatz gut übertakten und spart so wieder ein wenig Geld. Aber ich warte erst noch Kaby-Lake ab und schau mir mal an, was da so geboten wird.
Ansonsten ist es natürlich immer recht billig, den Ram aufzustocken. Ich hab mir damals zu meinen 8GB nochmal 8GB dazugekauft (DDR3-1600 mit guten CL's), hat mich glaub 22€ im Angebot gekostet.
Kannst ja mal versuchen, auf DX12 zu wechseln. Soll ja den Prozessor entlasten, dafür insgesamt etwas langsamer laufen, aber einen Versuch ist es Wert, kostet ja nichts.
Moin Freunde.
Hatte genau dasselbe Problem mit meinem i5 4570. Nach einem upgrade auf einen i7 4790k sind die freezes nicht mehr aufgetreten.
Da stimmt etwas anderes mit dem System nicht. Mit einem I7 2700K Auch keine Probleme. (Momentan wieder Standart Takt)
Schaue morgen mal nach CPU Auslastung, aber 100% sollte nicht sein.
Eher Limitiert die Grafikkarte als die CPU.
Lass mal im Fenster Modus laufen und guck was bei dir im Task manager so CPU Auslastung auslöst.
LG
Mit einem i7 2700k hast Du auch keine 100% Auslastung. Trotz des Alters der Sandybridge-Architektur sollte er sich eher bei 65-80% bewegen.
Von einen i5 3470 auf einen neueren i5 6500 upzugraden macht keinen wirklichen Sinn. mehr als etwas höhere IPC bekommt man nicht und die Problematik mit der Auslastung wäre nur minimal verschoben. Dann hätte die Grafikkarte halt 90 statt 80% Auslastung und die CPU wäre trotzdem am Ende.
Was hilft sind nur mehr Threads und da kann man von einem i5 3470 durchaus einen i7 3770(K) oder sogar nur einen i7 2600(K)in Betracht ziehen, wenn das Board diese CPUs unterstützt.
Hier gibt es z.B. einen i7 2600 für ~ 130€, wenn man schnell genug ist.
Intel Core i7-2600 - 3,4 GHz Quad-Core Prozessor 5032037011709 | eBay
Core-I7 2600, 4x3,4 GHz/8MB L2-Cache, So 1155 * Sandy-Bridge | eBay
Intel Core i7-2600 (4x 3.40GHz) SR00B CPU Sockel 1155 #3447 5032037011709 | eBay
Hier sogar nur für 110€.
Intel Core i7-2600 2600 - 3,4 GHz Quad-Core (BX80623I72600) Prozessor 5032037011709 | eBay
Günstiger kommt man nicht an mehr Leistung für Battlefield.
MultiCore/MultiThreading > Takt. Das war bisher ja eher nicht der Fall;) Aber nur für BF1 einen (alten) i7 kaufen, der dafür aber langsamer taktet, würde ich persönlich nicht machen. Weil die meisten anderen Spiele ja bisher eher schwächeln beim MultiThreading und mehr auf reine CPU-Taktraten gehen (wobei sowieso nur wenig Spiele CPU Limitiert sind, außer man Spielt mit einer GTX1080 in 720p).
Und ich zumindest spiele mehr als nur BF1;)
Nichts desto weniger eine feine Auflistung, wie man preiswert an mehr Bumms für BF1 kommt.
Naja, eigentlich profitierten locker 70-80% der Spiele in den letzten 18-24 Monaten irgendwie von mehr als 4 Kernen. Entweder durch stabilere Frameraten oder auch manchmal höhere Frames, sofern nicht die Grafikkarte limitiert. Ein Trend ist auf jeden Fall klar erkennbar und Battlefield ist ein klarer Katalysator für die Entwicklung von PC-Hardware.
Hallo!
Das gleiche Problem hatte ich auch. Mit einer RX480! Das Problem ist wohl Windows 7. Unter Windows 10 läuft alles tadellos. Anscheinend haben die wohl erst alles für W10 optimiert. Für W7 patchen die wohl noch nach.
Ob nun nur W7 oder der Grafikkartentreiber für W7 weiß ich auch nicht. Da bleib ich nun eben bei W10.
nun nen i7 3770k und 32GB RAM verbaut. BF1 läuft nun stabil und flüssig - flüssiger als vorher, nicht nur, dass die freezes weg sind, die FPS gingen deutlich hoch.
Einziges Problem: Win7 Home - erkennt zwar 32GB - mag aber nur 16GB nutzen wollen.
Mal ausschau nach ner Pro-version halten, angeblich soll Win7 Pro bis 192GB unterstützen.
Das hört man gerne :)
Mein i7-3770 ist auch bereits per DHL unterwegs !!!
Wenn ich den alten Core i5 weiterverkaufe sollte mich das CPU-Upgrade gerade mal 50-60,- Euro gekostet haben.
Kann ja nicht sein, das man für jedes neue Battlefield wieder n 1000-Euro-Upgrade machen muss ;)
...auch wenns das Spiel wert ist :D
PS.
Aber wozu 32 GB ?
32GB Halte Ich auch für etwas viel :D Gut wer Video bearbeitung macht braucht so etwas aber zum Zocken doch etwas übertrieben :D
Schön das du dann doch noch eine Lösung gefunden hast. Hätte aber nicht erwartet das er Prozessor so stark ausbremst.
LG
Ach wisst ihr, vor ein paar Jahren hieß es noch: "Waaaaas?! Was willst mit 16GB?! Das ist viel zu viel.. so ein quaaaatsch!!!!111elf -- 8GB reichen vollkommen aaauuuuus!!!!111elf -- ausser du machst Videobearbeitung!!!!"
Heute: "Ey 16GB solltest auf jeden haben!!!! Besser mehr!!!!1111einself"
und: "Alder 32GB?! Was willstn damit?! Viedeobearbeitung?! Krasser scheiss!!!"
Ihr seht... in ein paar jahren heisst es: Ey du brauchst mindestens 64GB!!! --- Und: "alter was willst du mit 128GB RAM?! Höchstens du machst Videobearbeitung oda so!!!111einself"
:D
Ne ne Freunde.. dieses Mal nicht! :D
PEACE
