Bezugsquellen PCGH WAKÜ High-End-Kit
theLamer
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Giibts das noch irgendwo anders zu kaufen als bei Caseking? Hab sonst nix gefunden und da ist es erst ab 31.12 lieferbar...
AW: Bezugsquellen PCGH WAKÜ High-End-Kit
Naja wollte nen i7-920 kühlen... nur CPU erstmal aber mit genug Reserve für eventuelle Graka-Kühlung... Gehäuse: CM Storm Sniper
Maximal so 300€ (intern)
Joa aber eigentlich wollte ich ja das High-End-Kit nehmen weil ich jetzt doch nich allzu viel Ahnung bezüglich der Qualität der Produkte habe... Letzte Wakü war Sockel A :ugly:
Wobei das Midrage-Kit aus deiner Sig auchw as wäre oder?
Ja, das Set wäre auch was. :) Am besten du lässt dich hier beraten und wir basteln dir was zusammen.
Hat das High - End Kit nicht einen Triple Radi?
Wie willst du den ins Sniper bekommen????
MFG
Bei einem High-End-System muss der Radi natürlich ausreichend dimensioniert sein. Man kann den Radiator auch extern aufstellen. Für ein i7-System würde ich einen Quad-Radiator nehmen.
Ich an deiner stelle würde ich mir eine Externe Radi nehmen mindestens mit einer 480er Radi da es ja eine High End seien soll. In dein Gehäuse passt keine große Radi rein.
@Masterwana
Deinen Warenkorb kann man nich laden.
So kannst du bestellen:
* Watercool Heatkiller 3.0 LT (48,49 €)
* Watercool Backplate (5,89€)
* 1 Blende Triple (360)/Bricky (14,99 €)
* 3x Noiseblocker XL1 (29,97 €)
* 1 Swiftech MCR320 360mm Radiator Rev.1) (56,99 €)
* Aquastream XT Standard (68,99€)
* Einlassadapter Aquastream XT (3,49€)
* Auslassadapter Aquastream XT (3,49€)
* 1 EK Water Blocks Multioption Res 150 Rev. 2.0 (34,99 €)
* 2x 10mm Schlauchanschluss 10mm gewinkelt drehbar (8,78€)
* 4m Clearflex 16/9,5mm Schlauch (13,96€)
* 8 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal) (19,73€)
* 2 Schlauchschelle Federband 15 - 17mm silber
* G48 Korrosionsschutz aus dem Autozubehör (~8-10€)
Als AGb würde ich mittlerweile aber den XSPC Slotin und als Lüfter die Noiseblocker PL2 nehmen.
Statt der Yate Loon kann man auch billige Xilence nehmen, nur brauch ich die 5mm die die Xilence dicker sind. Oder ganz wecklassen.
Mit den 45° Winkeln muss du selber schauen bo du die brauchst oder nicht. Ich hab die für den Radi vorgesehen.
€ @ Madz: Dank dir ist mir grade aufgefallen das die Backplate aus meinem Warenkorb gefallen ist.
