Bester Luft GPU Kühler?
AW: Bester Luft GPU Kühler?
Ich rate aus eigener Erfahrung zum Morpheus. Hatte den ACX IV auch gehabt, aber der hat
zum ersten die 2,5 cm Backplate und braucht somit zur CPU auch Platz zum zweiten hat
mir die Backplate den CPU Kühler um gut 20°C mit aufgeheizt. Ein großer CPU Kühler
paßt dann nicht und ein kleinerer schafft es nicht mehr. Verstehe auch beim ACX das
Prinzip nicht, Lüfter auf der Seite der Platine, wo keine Kühlkörper sind und auf der
Rückseite der Kühlkörper, der die Rippen quer zum allgemeinen Luftstrom hat und aber durch keinen
eigenen Lüfter Kühlung bekommt.
______________________________________________________________________________________________________________________________
[Erfahrungsbericht] Club3D R9 290X mit dem Arctic-Cooling Accelero Xtreme IV - Segen oder Fluch?
hier mein Erfahrungsbericht:
Für meine R9 290X gedachte ich das Kühlsystem zu verbessern. Also kaufte ich, der von Arctic-Cooling verwöhnt war, den ACX IV.
Da es mein bereits 4 Kühler von AC war, dachte ich alles wie immer. Doch weit gefehlt.
Ich mache es mal anders als sonst so ein Test gehandhabt wird.
1.FAZIT: Die schlechteste Lösung, die ich je zusätzlich (65.-€) gekauft habe.
Die Temperaturen waren schlechter als beim Referenzmodell, nur das war lauter.
POSITIV: - Verpackung aus Karton
- geringe Lautstärke
- zusätzliche Kartenstabilisation
NEGATIV: - 1 Slot mehr, somit hat die Karte die Ausmaße von 4 !! Slots
- Wärmeleitpads absolut zu wenig
- das Mainboard darf keine Kühler oder höhere Aufbauten zwischen GPU und CPU haben
- der CPU - Kühler muss einen Mindestabstand von 3,5 cm von der GPU - Platine haben
- die Schutzfolie der Backplate ist zu knapp bemessen
(links und rechts stehen nur 1mm über die Backplate)
- die Backplate verteilt die Hitze, aber nur zusätzlich an die VRam
So, komme ich nun zur Montage. Alles auspacken, sichten und zurechtlegen, noch mit Freude.
Zuerst entfernte ich den Referenzkühler der "Club3D R9 290X"
Dann kam der Accellero dran. Die WLP (40 Stück a 5x5 mm) waren ja noch zusammen in der Folie.
Ich nahm mir die GPU Platine vor und versuchte die Pads auf den entsprechenden VRM und VRam zu verteilen.
Bei der 290 kann man nur von versuchen reden. Die VRM Leiste war ja noch logisch, eine Reihe 5mm Pads
zu verteilen. Dann die VRam. Eine Reihe zu dünn, 2 Reihen zu viel. Glorreiche Idee, eine Reihe mit der
Rasierklinge zerteilen. Mit viel Gefühl alles gerade so abgedeckt.
Als nächstes soll man die (knappe) Schutzfolie zurecht schneiden. Gedacht, getan.....
immer dran denken die Backplate steht nur 1mm über. Also vorsichtig aufgelegt und mittels Folienschreiber die auszuschneidenden Felder markiert. Die Pads sollen ja nachher
an der Backplate anliegen. Zum schneiden Folie anheben und http://www.computerbase.de/forum/images/smilies/redface.gif( 30% der
Pads klebte an der Folie, der Rest an der Platine. Es ging wieder ans neuverteilen der Pads.
Folie ausschneiden und neu anpassen. [doubletumbup] Sah gut aus.
Vorsichtig, sehr vorsichtig, denn wenn die Backplate zu tief vor der
idealen Stelle die Pads berührt, ja was? Natürlich, sie kleben! Durfte 2x den Vorgang
wiederholen, weil erst zu schnell, dann fehlte 1/10 mm der Folie an der rechten Seite.
Nun schnell mit den Haltebügeln die Backplate an der Platine befestigen (anheften).
Kühlkörper/Lüfter die Schrauben und Distanzscheiben an die richtige Stelle und Platine mit Backplate
justieren, fixieren, fest schrauben. Nun könnte man, wenn man den richtigen und passenden CPU - Kühler hat,
die GPU in den 1. Slot stecken. Aber ich habe den Thermalright SB-E und der ist 3cm zu groß. Nun werden einige
sagen, nutze doch den anderen PCI - Slot. 1. reicht dann die 3 Slot GPU bis direkt aufs Netzteil und 2. ist der
Kühler zu lang, denn da ist der Festplattenkäfig. [clap]
Also den Arctic-Cooling (war Fan von denen) V8 montieren. Hat ja für Normalbetrieb des 3770k gereicht.
Nun aber .... GPU rein, Haltebügel dran, Kabel dran und spielen........
2 Stunden Battlefield 4, mit "ultra" lagen hinter mir. Unter dem Tisch kamen Hitzewellen und ich
warf einen Blick auf die Temperaturen. [bawling]
Die CPU hatte sage und schreibe 85°C (normal war vorher 65°C max)
Nun zur GPU, die hatte 68°C. Der VRM 1 als max 89°C und VRM 2 hatte als max. 97°C. :l
Übrigens habe ich noch einmal den "über - Mode" probiert.... da waren beide VRM an 110°C dran.
Die Backplate hat ja Kühllamellen, doch leider sinnlos angebracht. Nämlich quer zum Luftstrom des
Gehäuses. So heizte die Backplate dem CPU - Kühler ordentlich ein. So eine heiße Kiste hatte ich noch nie.
Was tun? Backplate geht also schonmal gar nicht. Kühlerchen wie beim ACX 7970 oder ACX III?
Gesagt, getan, leider ohne Arctic-Cooling, denn die Kühlerchen gibt es Europaweit nicht mehr zu kaufen.
Vorbei mit VR 001 bis 004. :-i Aber mein Taschengeld war zu gut bemessen. Ich bestellt den AC Mono,
der hat solche dabei und 22.-€ mußten für den Erfolg drin sein. Leider habe ich die Rechnung ohne den
Wirt gemacht. Kurze Rede, Backplate weg, VRam und VRM reinigen, Kühlerchen drauf, zusammen bauen
und rein damit. Leider sind auch hier noch die Temperaturen gut über 80°C. Und die Wärmeleitpads machten
auch einen labilen Eindruck.
Der Ausgangszustand wurde hergestellt. Backplate UND Kühlerchen, Erfolg? 2 - 3°C niedriger.
Die Backplate kochte weiterhin vor sich hin. ...... Referenz wieder hergestellt. Hier nun die Temperaturen
die GPU 80°C und die VRMs 65°C und 69°C. D Leider aber bei 80% mit entsprechender Geräuschkulisse.
ICH WILL ES ABER LEISER..... >
Nun ist der Raijintek Morpheus im Test: Eiskalter Hitzekiller für R9 290X & Co. - Einführung und Übersicht drin.
Leise [clap] kühl [clap] Lüftergesteuert [clap]
Zum Vergleich: GPU 63°C, VRM 1 63°C, VRM 2 65°C, nach 2 Stunden BF4.
... und mein Thermalright SB-E tut es auch wieder, leise und kühl......
Nun kann jeder selbst entscheiden, Fluch oder Segen?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Interessanter Erfahrungsbericht .... Danke! Ich denke es wird der Morpheus werden ... in schickem schwarz :-)
Definitiv der Morpheus.
Habe den auch noch auf meiner 980 ti und wenn die 1080 da ist kommt der dort drauf.
Ich habe meine eLoops mit dem Adapterkabel an der Karte direkt angeschlossen.
Die Karte läuft bei 1500MHz und max 60-61°
So nun is ein Paket vom ckönig an mich unterwegs die 1080 kommt.... ich bin schon gespannt wie die Karte mit dem normalen kühler so tut.... ich werde sie erstmal stock gründlich testen.....danach kommt dann ein Morpheus drauf ... freu mich wie ein Schnitzel :-)
So, die Karte ist endlich da.... leider hatte ich noch nicht die Zeit sie ausführlich zu testen ... kommt aber noch :-) drinnen ist sie auf jedenfall schon mal ^^
PS: wie man sieht, hab ich mich doch noch zu einem Corsair CPU Kühler hinreißen lassen :-)
Schick! Aber nicht, dass das Netzteil von der Stromhungrigen GPU vollkommen überfordert wird ;)
Ich bin definitiv auf deine ersten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Lösungen gespannt!
Haha jaaa ich hoffe das Netzteil bekommt die Sache gestemmt :-) ... ne Spaß bei Seite, das ist einfach noch ein "Erbstück" aus meinem vorherigen Rechner. Da ich es ja schön leise haben will, passt das ganz gut ... das AX kam beim ersten Kurztest nicht über 40° und somit läuft auch der Lüfter nicht an.. flüster leise genau so soll das :-) ... ich hoffe ich kann bald mit den Tests beginnen, hab nur gerade Prüfungszeit an der Uni ...
