Beste R9 280X?
Sind alle ziemlich gut, ich würd mich zwischen der Sapphire und der Powercolor entscheiden, zugunsten der Sapphire, weil sie ein wenig leiser ist
Was ist denn mit der spannung ? Bei der Asus bezahlt man wieder mehr wegen dem Namen!Ich persönlich habe mit Asus keine guten erfahrungen gemacht !
Die Tul-Karten haben oft sehr gute Standardkühler, doch einfach keine Reserven, wenn man etwas stärker übertaktet. Die Spannungswandler gehen teilweise auch steil, bei dieser allerdings eher weniger.
Ich persönlich lass die spannung ,max gpu takt von 1125 reicht völlig! Meine meinung. Die spannungswandler der Turboduo besitzen ab Werk nen Passiv Kühler.mich verwundert nur das meine Turboduo Samsung Vram Gddr5 besitzt.
Beispielsweise bei Club3D:
RoyalAce>RoyalQueen>RoyalKing
Oder waren da Queen und King getauscht? Bin da jetzt nicht ganz sicher.
Bei Powercolour ist immer die PCS+ das Flaggschiff. Wie es bei Club3D war, weiß ich nicht mehr genau.
Höher in der Rangordnung=mehr Takt, besserer Kühler.
Achso, das erklärt warum die in tests als laut eingestuft wird ,in wirklich keit ist die Turboduo unter last nicht zu hören ,eventuell wurde daran schon was geändert.Weil das die Erste Leiseste High End karte ist die ich jemals hatte!
Nicht zu empfehlen ist die 270x Devil ,nach insgesamt 4 stunden hatte ich schon die Nase voll von dem Staubsauger!
Für 1180Mhz WerksOC ging die Spannung sicherlich schon Richtung 1,3 Volt und die kleinen Karten mit großem Kühler drehen ab 60° rigoros auf.
Ich würde persönlich die PowerColor oder die Sapphire nehmen. MSI hat(te) bei der R9-Serie einige Probleme mit den Kühlern. Im Grunde genommen macht es so gut wie gar keinen Unterschied, da ja alle Karten die gleiche GPU benutzen... welche gefällt dir den optisch am Besten?
Aus eigener Erfahrung weiß ich das TUL-Karten manchmal Spulenfiepen haben, aber solche Qualitätsmängler geschehen wohl bei jedem Hersteller.
Die Msi soll laut Tests wohl die leiseste sein und ist, meine Meinung nach, best aussehende!
Welchen Tests denn? Zum Launch hat MSI sich keinen großen Namen machen können, da einiges nicht so ganz hinhaute. So drosselten die MSI-Gaming-Karten den Takt, bis ein BIOS-Update die Lüfterdrehzahlen (und somit auch die Geräuschentwicklung) deutlich nach oben schraubte.
Bei Club3D verhält sich die "Poker series" wie bei einem Kartenblatt: joker > royalAce > royalKing > royalQueen > royalKnights
Aber das hängt meines Wissens nach nicht so ganz mit der Kühllösung zusammen, sondern mit verschiedenen Faktoren (vor allem Takt). Die royalQueen- und royalKing-Versionen von einigen Karten (wie der R9 280X) sind identisch gekühlt - diese "CoolStream"-Kühlung wurde auch bei der HD 7970 royalAce verwendet. Als joker werden laut der Club3D-Webseite limitierte Sondereditionen von ausgewählten Karten bezeichnet, royalKnights war ein kurzer Versuch Crossfire-Sets zu verkaufen (soweit ich weiß gab es nur die HD 7870 als Doppelset).
Da finde ich das System von PowerColor etwas besser, vor allem da Club3D nicht von jeder Karte mehrere Versionen (a la royalAce/royalKing/royalQueen) anbietet (wäre aber wahrscheinlich nicht wirtschaftlich genug) und die Karten z.T. auch als 14'-Series vertreibt (was Karten aus der Poker-Serie mit weniger Zubehör sind). Allerdings fehlen mir persönlich da auch die Devil-Versionen der R9 290(X) oder die PCS+-Version der R9 280X. Von der R9 270(X) gibt es fünf verschiedene Kühllösungen (passiv, eine mit nur einem Fan, TurboDuo, PCS+ und Devil), aber bei der R9 280(X) gibt es nur eine... :/
Die Asus is laut PCGH 12/2013 die leiseste ihrer Bauart und bislang in dieser Hinsicht unübertroffen. Etwaige Artefakte sind seit 'nem Bios & Treiberupdate Geschichte. BF4 gibts gratis dazu.
Kann schon sein ,aber schon mal die Powercolor getestet ? Ist schon nix zu hören !Das edelste an der Powercolor ist das Aussehen und die schicke Backblade :-)
Wenn es nur um eine Backplate ginge, dann schon eher Club3D oder Sapphire - die bedrucken die Backplate jedenfalls richtig herum. PowerColor kriegt das nur bei der 290(X) PCS+ hin :lol:
