Jan565
Volt-Modder(in)
Bessere Luftkühlung?
wollte mal fragen ob es einen Luftkühler gibt der merklich besser ist als ein Mugen 3 mit angebauten Lüftern? Kenne mich bei der Luftkühlung nicht so gut aus.
Es geht mir darum meine CPU halt besser bei übertaktung zu Kühlen.
Oder ist eine Kompakt Wakü wie die H100 schon das maß der dinge was "Luft" Kühlung angeht?
Wenn noch die frage aufkommt wegen Luftstrom, den habe ich so gebaut das an der Fron des Cases 3 120mm Lüfter rein pusten, 2 am CPU Kühler die von Vorne nach hinten durch ziehen und einen an der Rückseite. Das sollte schon ziemlich gut sein eigentlich. Als Case habe ich ein Thermaltake Armor. Was allgemein sehr luftig gehalten ist, denn an der oberseite sind viele Löcher die die Luft auch noch raus lassen.
