bequiet silent wings befestigen?
baronvonvestholm
hallo,
habe die bequiet silent wings aus dem dark rock c1 entnommen und will sie in mein gehäuse einbauen. aber ich weis ned wie, da fehlt die befestigung also die entkoppler, hat jemand ne idee woher ich die herbekomme?
Du brauchst die Gumminoppen an den Ecken, ohne die klappt das nicht
Ob du die vom bequite Support bekommst, müsstest du mal erfragen
Du kannst dir auch ne dünne schraube suchen, die da drinne haftet/leicht greift. Damit sollte es auch gehen.
Warum hast du den BeQuiet eigentlich demontiert?
Brauchste die Kühlleistung nich?
Du brauchst keine 3 Threads zum Thema Geräuschminderung aufmachen, wenn du nur einen auf gemacht hättest würde es keine unnötigen Fragen und Feststellungen geben. :schief:
Ich würde es auch mit Schrauben versuchen, eventuell mit Unterlegscheiben aus Gummi zur Entkopplung.
hallo,
Nun, dieser Fall ist bei den Lüftern nicht vorgesehen. Entsprechend ist es auch nicht so einfach, das hin zu bekommen. Zumal bei dem Lüfter des Dark Rock Advanced auch kein Gummiring zur Entkoppelung vorhanden ist.
Eine Montage der Gummiteile, die zur Befestigung des Lüfters bei der Retail Ware dienen, ist auch nicht möglich, da die Löcher der Retail Lüfter deutlich größer sind.
Ich hab das ganze mal etwas visualisiert :)
Oben der Retail Lüfter ohne Gummi, unten der Dark Rock Lüfter.
