BeQuiet! Silent Wings 3 - normal, PWM, High-Speed?
Booogeyman
ich suche für mein neues Case ein paar Silent Wings als Gehäuselüfter, ich weiss jedoch nicht, welche ich nehmen soll. Es gibt die normale Variante, die High-Speed Variante und das ganze jeweils noch als PWM Version.
Welche würdet ihr nehmen? PWM oder „normal“ angesteuert?
Danke schon mal.
Das kommt auf dich an. Ich bevorzuge PWM, damit diese eben über das Mainboard adaptiver gesteuert werden können. Die jeweilige High-Speed Variante muss man nicht nehmen, außer man möchte ein paar Taler mehr investieren. Ich habe mir an meinem Pure Base 600 einen 120mm PWM-Highspeed direkt hinter den Luftausgang am CPU-Kühler montiert und konnte damit noch eine kleine Verbesserung gegenüber dem normalen erzielen.
Jedes Mainboard kann PWM, man sollte aber im Handbuch nachgucken wieviele der Anschlüsse das können. Ich würde dann auch direkt zur High Speed Variante greifen, denn beide Modelle kommen gleich weit runter. Die High Speed Variante hat dafür dann einen größeren Drehzahlbereich über den du regeln kannst.
Die hohe Maximaldrehzahl vom High Speed bringt doch nicht wirklich was wenn man es leise haben will.
Ich würd die normale PWM-Variante nehmen.
Ein großer Drehzahlbereich macht es der Lüftersteuerung aber auch nicht leichter den Lüfter leise zu halten.
Der Drehzahlanstieg ist aber sehr steil. Die normale Variante lässt sich fließender Steuern und je nach Board zeigt sich recht deutlich.
Vielleicht sollte sich der TE äußern, ob die erhöhte Lautstärke der High-Speed Variante für ihn ein 'Problem' darstellt, bevor nur Annahmen geäußert werden. Wir reden immerhin von Silent Wings 3, die ihren Namen nicht ohne Grund tragen. Es kann je nach Gehäuse durchaus sinnvoll für den Airflow sein, so einen an einer Stelle zu montieren, um eine gewisse Symmetrie zu erzeugen. Ich höre meinen trotz automatischer Steuerung durch das MB nicht.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Auch Silent Wings sind ab einem gewissen Durchsatz/Drehzahl laut, genau wie Noctua, eloop und wie sie alle heißen. Ist ja nicht so, das die Standard-Variante langsam ist. Immerhin rotiert das 120mm Exemplar mit knapp 1500rpm und das größere mit gtu 1000, wenn das nicht reicht, läuft eh was falsch :)
hab die e-Loops B14-1 mit 600U/min und die sind nicht schlecht und kaum hörbar bei 5dB würde mir auch die mit 1.000U/min holen das sollte massig ausreichen für ein kühles Lüftchen im Case.
Über Subjektivität zu diskutieren ist eher zweckfrei :)
Am Ende bleibt es - wie auch bereits geschrieben - die Entscheidung des TE. Und es hat auch keiner behauptet, dass Lüfter nicht hörbar sind. Je nach Standort des Gehäuses, Anbringung der Lüfter, Nutzung eines Headsets etc. kann die Erfahrung da durchaus variieren.
Also die SW wurden schon aus dem Grund gewählt, dass es möglichst leise zugehen soll. Ich habe nun mal einen PWM ohne high-speed bestellt und werde den mal testen.
Also wenn die Leistungsreserven nach oben hin nicht brauchst, reichen die normalen ;)
Bei 120mm wären die Nocuta NF-A12x25 aber leiser.
