Benötige Luftkühlung für Chieftec BM-02B-U3
ich habe einen neuen PC mit i7-6700, 16GB RAM und einem Gigabyte GA-Z170-HD3P Motherboard.
Bildes des Gehäuses: BM-02B-U3 (Uni Serie / Midi Tower / mATX, ATX)
Ich habe drei 120mm Lüfter und einen 92mm Lüfter bestellt.
Wie baue ich diese am besten ein?
Der Kühlkörper des Z710 Chipsatz wird recht warm. Oberhalb sind die RAM Riegel.
Die zwei 120 mm Seitenlüfter würde ich so einbauen, dass die Luft ins Gehäuse auf den Chipsatz und die RAMs verteilt wird.
Vorne der 120 mm Lüfter würde die Luft vorne einsaugen und nach hinten bringen.
Der 92 mm würde die Luft absaugen.
Wäre das so ok? Es würde ja ein Überdruck entstehen.
Wenn ich später eine Grafikkarte einbaue, muss ich das Konzept ändern?
Vielen Dank
Grüße
Vielen Dank
Grüße
