Benötige Informationen über die Laing DDC 3.25
Sniperxxxcool
Hi Leute,
mich würde interessieren, welche Drehzahl die 3.25 hat?
Ist die Drehzahl höher als bei der 1T Plus? Der Stromverbrauch ist ja derselbe.
Ebenfalls würde mich interessieren, ob das Lautstärke/Leistungsverhältnis besser ist als bei der normalen 1T und 1T Plus Variante?
Sind die Pumpen Baugleich, bzw passen auch alle Deckeln von den 1T Modelle?
AW: Benötige Informationen über die Laing DDC 3.25
Meine Laing DDC 1T 12V macht 3.600 u/min. und wäre dabei für mich unerträglich laut. Auf 1.800u/min höre ich Sie aber nicht mehr.
Ich habe ein aquacover von Aqua Computer und ein Shoggy. Der Deckel passt auf Laing DDC 1T / 1T Plus, Laing DDC 1RT / 1RT Plus, Swiftech MCP 350 / MCP 355
Du meinst wohl die max.Förderleistung in Liter pro Stunde( L/h).Die Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.25 18W hat eine max.Förderleistung >900L/h.
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus hat eine max. Förderleistung: 600L/h.Wie laut die Pumpem im vergleich sind je nach Pumpleistung die eingestellt wird kann ich nichts darüber sagen.
Beide Pumpen haben Kugelmotorpumpe ,mehr dazu kannste hier lesen,
Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.25 18W | DDC Pumpen | Laing DDC | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
grüße Brex
die 3.25 hat circa 4500 RPM
Zwischen 2500- 3000 Rpm ist sie schon extrem leise
Die maximale Förderleistung ist für mich nicht so relevant.
Ich möchte speziell das Verhältnis zwischen Leistung und Lautstärke wissen. Ich benötige eine neue Pumpe und ich überlege, ob ich mir eine 3.25 anschaffen sollte. Wenn sie bei gleicher Lautstärke leistungsfähiger ist als eine 1T, dann kaufe ich mir eine 3.25.
Die 1T Plus hat auch um die 4500 RPM oder?
Ich frag mich immer, wie sich ein Hersteller so bedeckt halten kann, wenn es um Informationen zu den Produkten geht. :wall:
Nicht nur die max. Drehzahl. Je nach Gehäuse, Einbauort bzw -position und verwendeter Entkopplung wird man immer eine unterschiedliche Geräuschentwicklung haben. Bei einer DDC kommt es auch auf den verwendeten Pumpendeckel an, je schwerer desto besser, leiser. Die Lautheit bzw die Charakteristik der Geräuschentwicklung werden außerdem von Jedem individuell wahrgenommen. Man drosselt darum i.d.R. die Pumpe auf einen persönlichen Sweetspot bezüglich Lautheit und Durchfluss.
edit: Zu den Standardtypen von Xylem/Lowarra/Laing findest Du hier einige Infos.
http://documentlibrary.xylemapplied...94.2012562053.1526321224-845845494.1523112444
Zu den Versionen 3.25 und 310 sind ja imho von Anderen modifizierte Versionen hab ich auf die Schnelle keine entsprechenden Infos gefunden. Zur Geräuschentwicklung wirst Du von Herstellern oder Händlern keine Infos finden. Gründe, siehe oben, irgendwelche DB Angaben sind da genauso wenig hilfreich wie bei Lüftern.
Die 310 ist eine von Alphacool ab "Werk" gedrosselte normale DDC.
Bei der 3.25 wüsste ich es aber jetzt auch nicht.
@Haarstrich
Es wäre aber hilfreich zu wissen, ob die 3.25 bei identischen Durchfluss leiser ist als eine 1T.
ich glaube die pumpen sind, bis auf die drehzahl, identisch.
wenn man sie auf die identische drehzahl drosselt, leisten sie das gleiche
Witzigerweise ist die 3.25 sogar langsamer als die 1t Plus, wenn man den Test glauben schenken mag. :D
