[Benchmark] - Limitierung durch PCIe Bus und die Auswirkung auf die ppd-Performance
nfsgame
Lötkolbengott/-göttin
Hier möchte ich vorführen, wie stark abhängig die ppd-Performance vom PCIe-Takt ist.
Das Testsystem:
· AMD Athlon 64 X2 5200+ @ 2,8GHz
· MSI K9N Neo V2 (Nforce 520Ultra; PCIe 1.1)
· 2GB DDR2-800 RAM
· PNY Geforce 8800GT (700/1800/720)
· Elan Vital Greenerger 400W
Ich habe absichtlich ein PCIe 1.1 Board genommen, weil bei vielen Usern noch ein P35-Board im PC steckt, welches auch nur PCIe 1.1 unterstützt. Sobald ich aber mein Crosshair II Formula habe wird ein Test mit PCIe 2.0 nachgeholt. Gemessen wurde mit Fahmon und dem Projekt 5506 (480 Punkte, Run4). Treiber war der Geforce 177.66.
Wie man sieht limitiert die PCIe 1.1 Anbindung Extrem. 10MHz mehr PCIe-Takt resultieren in ~200ppd mehr.
Das ppd-Resultat:
picture.php
AW: [Benchmark] - Limitierung durch PCIe Bus und die Auswirkung auf die ppd-Performan
danke für den hinweis und die ausführungen! :daumen:
Kann das anheben zu Instabilitäten führen (bei mir z.B. ep35-ds3 + 88gts512)?
Sollte eigendlich keine instabilitäten geben. Du solltest aber drauf achten wenn die SATA-Geräte nicht mehr erkannt werden wars zu viel. Ich konnte bei mir stabil 128MHz einstellen (mit dem Board wie oben). Hab aber bei dem Rechner nur ATA Geräte. Aber jedes Board ist anders (wie beim CPU-OC auch).
Wie hast du den herausgefunden ?
Woran kann ich merken , das ich vieleicht den PCI zu hoch getacktet habe ?
Wie reagiert mein Rechner ?
Mit welchen Bench könnte ich noch schauen ob änderungen an der PCI auch vorteile bringen !
Meistens werden zuerst die SATA-Geräte (DVD-Brenner, Festplatten, usw.) nicht mehr erkannt. Wenns extrem zu hoch is startet der Rechner nicht mehr und du musst CMOS-Reset machen.
Nen anderen Bench wüsste ich nicht.
Also , ich werde dann mal mein Boart nach deiner vorstellung mal stellen !
Fange mal an , mit 110 Mhz um zu sehen was passiert !
Ich bin bis 120MHz in 10er schritten gegangen und ab 120 in 2er schritten. Rausgekommen sind 128MHz, allerdings werden dabei keine SATA mehr erkannt. Hab aber sowieso noch alles über IDE auf dem Rechner (ist der zweitrechner).
wollte es dir gleich tun und mal auf dem p5q pro benchen aber ich bekomme den pc nicht mal mit pcie 110mhz gebootet...das ist mega ärgerlich...
Chipsatz (oder Southbridge)-Spannung erhöhen? Vielleich mal die PCIe-Spannung erhöhen (ABER EXTREM VORSICHTIG DAMIT SEIN!!!).
extem vorsichtig? sb hat alles nichts gefunzt...biosreset plus nur pcie werte verändern mit voltage veränderung hilft auch nix..naja...wär auch zu schön gewesen..oder liegt es an der hd3870 quasi kein pcie2.0 unterstützung?
Die 3870 ist profitiert auch kaum von diesem trick. die ist einfach zu langsam. nvidia karten profitieren davon mächtig gewaltig.
ich finde nicht das je nach wu über 3000ppd zu langsam sind...naja ich hoffe ich finde noch einen benchweg...mein cpu muss auch grade wieder geprimed werden mit neuen einstellungen weil es instabil war...najä
Super Thema! Muss ich mal ausprobieren! Graka kann dadurch schaden nehmen?
achwo schaden? das Risiko gibt es hier im Extrem-Forum schon mit eingebaut! Durch den erhöhten PCIE dürfte eigentlich nix passieren..höchstens wenn du die Graka zerflashen tust oder Kühler nicht richtig sitzt knallt es..
Wenn mans mit der PCIe-Spannung übertreibt hat man die Spawas seiner Grafikkarte aufm gewissen. Aber das risiko ist, wie RuneDRS schon gesagt hat, hier im Forum schon eingebaut.
Mehr als 120 - 130 MHz hält aber kein gängiges Board aus. Das ganze ist also wirklich mit Vorsicht zu genießen :ugly:.
Stimmt schon - bloss 110 MHz verträgt eigentlich jedes Teil ohne Probleme
Etwas fahrlässig finde ich allerdings wie weit gewisse Boards bzw. Bios'e eine Steigerung zulassen ..
@ nfsgame
Hast du zufällig noch ne ATI Karte rumfliegen?
Dann kannste nen guten Vergleichbenchmark erstellen ;)
