Beim mir starte BIOS nicht
Luca123w13
Ich habe mein PC gebaut aber es startet ohne Bild und da weiß ich nicht was ich machen soll
Grafikkarte geforce rtx 960
Mainboard msi 970a-g43
Bitte könntet ihr mir helfen
Und angeschlossen an hdmi
Kabel an Grafikkarte machen und mit Monitor verbinden. :schief:
Kann man auf Grund des fehlenden I/O Shields ja fast ausschließen :ugly:
Startet das Teil denn? Laufen Lüfter? Leuchtet irgendeine LED?
Di restlichen Komponenten wären auch gut zu wissen...
Ja das zum an machen leuchtet und die Lüfter für die Grafikkarte karte gehen auch
Cpu amd 3
Ich meine das ganze mal mit der minimal benötigten Hardware: Mainboard, CPU, ein RAM Modul und in deinem Fall auch eine Grafikkarte, da du ja keine iGPU hast. Das ganze mal außerhalb des Gehäuses aufbauen und testen.
Sofern du alles richtig gemacht hast bleibt dir dann nichts weiter übrig als Hardware zu tauschen. Da scheint dann etwas defekt zu sein...
War auch mehr so gemeint, das du dir einen bestellst. Den sonst wird das mit der Fehler Findung etwas schwer.
Und welche CPU hast du genau ?
AM3 ist der Sockel
Also wenn es wirklich ein Ryzen 3 ist dann wundert mich da nichts mehr. Der hat nichts auf so einem Alten Board verloren . Der läuft da schlicht nicht drauf.
Aber ist es dir nicht möglich mir den genauen namen der CPU zu geben?
sowas wie Ryzen 3 1200 oder FX6500.
Das sollte auf der Verpackung stehen oder wenn du den Kühler abbaust auch auf der CPU selbst.
Ryzen 3 gibt es gut 20 verschiedene Prozessoren.
Such mal in der Liste die exakte Bezeichnung heraus:
@Luca123w13 :
Das Mainboard ist ein AM3 mit noch DDR 3 Modulen.
Der Ryzen 3 ist eine andere Generation mit DDR4 Modulen, da kann nix drauf laufen.
Mich wundert eher, ie du den Prozessor dort draufbekommen hast :what:
Gut so, wir nähern uns.
Sofern du den Prozessor nicht kaputt gemacht hast, bei dem Versuch, den auf dieses Mainboard zu schrauben, hole dir ein günstiges Mainboard mit USB-flashback
