Beamer + TV an AV Receiver
Gepettox
Servus
Wie oben schon gesagt benötige ich einen HDMI Switch, Verteiler, Umschalter, Hub. Ich möchte damit das Signal vom AVR out in den Switch? (1xEingang) und von da aus an TV + Beamer (2xAusgang) leiten. Jedoch habe ich nach einigen Stunden der Netzforscherei kein einziges Passenedes Gerät finden können. Immer wieder bin ich auf Switches gestossen die nur 1xOUT besitzten welche für meine Zwecke wohl nicht geeignet sind. Geeignete Verteiler habe ich auch gefunden welche aber das Signal nur aufteilen auf die beiden Anzeigegeräte. Diese Option wird auch nicht funktionieren da sich die Beiden Anzeigegeräte gegenseitig stören. Ne HDMI Matrix würde wohl funktionieren doch diese sind mir zu teuer. Ich möchte ein einfaches kästchen welches 1 Eingang und 2 Ausgänge besitzt, diese Separat verteilt und per Fernbedienung umschaltbar ist. Hat denn jemand solch ein Gerät oder kann mir da ein passendes empfehlen?
Vielen dank schonmal
Danke euch. Die Box habe ich auch schon gesehen nur ist bei mir das Problem das dass mit dem parallel geschaltenen Ausgängen nicht funktioniert da sich die Signale des Beamers und des Tvs gegenseitig stören. Ich bräuchte also einen switch der zwischen den beiden Ausgängen hin und her schaltet also der beide Ausgänge getrennt von einander schaltet.
Hattest du den genannten switch schon oder woher weißt du dass sich das nicht verträgt?
Bei meinem lg 55" und benq w1070 funzt das perfekt mit dem pio vsx 921
Ich kann nicht genau sagen ob es das selbe Gerät war aber es war ein aktives Modul das beide Geräte gleichzeitig mit einem Signal versorgen konnte und das war das Problem. Werde da nochmal nachfragen welches es genau war. Ein neuer avr kommt nicht in Frage da der jetzige schon mehr Leistung bringt als ich benötige und nur wegen nem zweiten out ist das für mich nicht unbedingt ein Grund einen neuen anzuschaffen :)
