be quiet! Straight Power E9-CM-480W defekt?
Argester
Ich habe mich heute nach langer Zeit mal wieder angemeldet und zunächst festgestellt, dass aufgrund des Computec-Netzwerkes meine Beiträge und meine PC-Spezifikationen verschwunden sind? Aber zum eigentlichen Thema ....
Ca. 2012 habe ich mit Hilfe dieses Forums einen PC gebaut, welcher bis gestern tadellos funktionierte. Jetzt lässt sich dieser nicht mehr einschalten. Kein Mucks, Fiepen, gar nichts. Daher vermute ich, dass das Netzteil defekt ist. (Nach 6 Jahren normal?)
Ich habe natürlich sämtliche Steckverbindungen etc. überprüft und anschließend das Netzteil geöffnet. Ich konnte keine Beschädigungen feststellen, nur diese unregelmäßigen grauen Kleckse (siehe Fotos). Ich kann mir allerdings nicht erklären wo diese nachträglich herkommen sollen, vielleicht soll das auch so ...
Betrieben wird der PC an einer Mehrfachsteckdose mit An/Aus-Schalter. Das Netzteil blieb immer angeschaltet und das System über die Steckdose vom Strom genommen.
PC-Spezifikationen: i5 (von 2012, welcher weiß ich aktuell nicht) - ASRock H77 Pro4 - 8GB Ram - VTX Radeon HD 7950 - Crucial M4 250 GB - Sharkoon Tower und genanntes Netzteil.
Daher die Frage, welches Netzteil könnt ihr als Ersatz empfehlen?
Für den Hinterkopf, eventuell möchte ich demnächst aufrüsten mit neuem i5 + Mainboard und einer 1160/1170.
Vielen Lieben Dank für die Hilfe!
Tendenziell kann das Netzteil natürlich nach 6 Jahren kaputt gehen.
Wenn du neue Hardware anschaffst, wäre es sowieso ratsam gewesen das Netzteil zu wechseln.
In der günstigeren Klasse könntest du das Pure Power 500w nehmen:
be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Etwas hochwertiger der NachNachfolger von deinem alten:
450W: be quiet! Straight Power 11 450W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
550W:be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hallo Argester!
Willkommen im PCGHe-Forum! ;)
Hast Du gesehen, was auf dem blaugrünen Zylinder auf dem Bild eins mitte links steht: 420V/ 270µF.
Wenn du da mal zufällig an den richtigen Anschluß fasst, liegst Du lange Zeit in einer Holzkiste.
Das Öffnen von Netzteilen ist nicht umsonst verboten für nicht ausgebildete Bastler.
Die grauen Kleckse sind normal, das siehst du beim ersten Bild an dem einen einzelnen roten und schwarzen Kabel rechts unten.
Vielleicht ist nur die Sicherung kaputt wo manchmal sehr versteckt und auch noch manchmal fest verlötet ist.
Hallo Argester!
Danke erstmal für die Antworten ....
Ich habe das Netzteil natürlich erst geöffnet nachdem der PC vom Stromkabel befreit wurde und das Netzteil ausgebaut war ... dann dürfte doch nichts mehr passieren??
So ein Kondensator hält den Strom für Tage, Aber gut, am Netzteil ist nichts auffällig, außer, dass es extrem sauber ist nach sechs Jahren Betrieb.
Es muss nicht zwingend das netzteil sein, könnte auch am Mainboard liegen. Hast Du irgendwie die Option, an andere Bauteile zum Testen zu kommen?
Im Netzteil bleibt eine Restspannung erhalten, daher ist dieses auch nachdem es nicht mehr am Netz hängt Lebensgefährlich.
Habe mal ein Hauptplatine aus einem Röhrenfernseher mal ausgebaut gehabt. War nicht mehr im Fernseher eingebaut und hatte sie in der Hand bis ich so eine gewischt bekommen habe wo ich dachte hätte in eine Steckdose gefasst.
...ömmm, nur das zeitliche segnen, gerade im ausgeschaltenem Zustand auch!!!
Danke für die zahlreichen Hinweise, das habe ich wohl wirklich unterschätzt. Habe das Netzteil zusammengeschraubt, wird nicht mehr geöffnet.
Ich habe ein neues Pure Power 10 500W gekauft und teste es heute Nachmittag. Sollte das nicht klappen muss ich wohl beim Mainboard weitersehen.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den PC "manuell" zu starten? Es wäre ja auch möglich, dass nur der Startknopf am Tower defekt ist?
Klar, du könntest die beiden Pins auf dem Mainboard wo der Power-Switch von deinem Gehäuse angeschlossen ist z.B. mit einem Schraubenzieher brücken. Hat den gleichen Effekt wie nen druck auf den Power-Knopf.
Leider musste ich feststellen, dass es nicht am Netzteil liegt. Auch mit dem neuen rührt sich nichts, Überbrücken mit einem Schraubenzieher brachte auch nichts.
Da ich sowieso Komponenten tauschen wollte bestelle ich nun eine neue CPU, Mainboard, Tower und Ram.
Da sich überhaupt nichts tut, liegt es dann ziemlich sicher am Mainboard? Würde der Rechner bei einem defekten CPU oder Graka zumindest irgendwie starten? Die noch funktionierenden Teile möchte ich schließlich noch verkaufen können ...
Mist, hab dasselbe Problem mit meinem Rechner ... und will jetzt nicht anfangen auf Verdacht sämtliche Komponenten zu erneuern :-(
Gibts schon irgendeine Lösung bei dir?
Lg, Flinky
... und anschließend das Netzteil geöffnet.
Dir ist hoffentlich bewusst, dass auf den Eingangs Kondensatoren 400V Gleichstrom liegen und sich diese viele Tage bis Wochen halten. Berühren ist mehr als Aua....
... Ich konnte keine Beschädigungen feststellen, nur diese unregelmäßigen grauen Kleckse (siehe Fotos).
Das ist bewusster Kleber, um Bauteile zu fixieren
Ich sehe auch keinen Defekt, ist halt machmal so, nach sechs Jahren aber ärgerlich.
Gute Netzteile findest Du immer hier:
Empfehlenswerte Netzteile 2018: Liste mit Daten und Preisen (Stand Januar)
Ich war zu spät.... :wall:
hab jetzt nochmal genauer geschaut, das einzige led im gehäuse das leuchtet, wenn strom am pc ist, ist das led beim grafikkarten-stromstecker. leuchtet rot wenn ausgesteckt ist und weiss wenn eingesteckt ist.
gerät macht keinen muckser ...
Noch kurz die Auflösung zu meinem Problem:
Mit der Büroklammermethode das Netzteil getestet ob es läuft -> Lüfter dreht sich, also mal davon ausgegangen, dass es funktioniert!
Gebrauchtes Z77-Mainboard gekauft und eingebaut -> läuft wieder alles!
Diagnose: Mainboard kaputt durch spontane Selbstzerstörung im ausgeschaltetem Zustand.
