Be quiet Silent Wings 2 an Asus-Boards
ile
Hi,
Kann mir jemand, der nen be quiet! Silent Wings 2 (120 und 140mm) von nem Sandy- oder Ivy-Bridge-Board von Asus regeln lässt, sagen, wie weit man in der Drehzahl runter kommt (per AI Suite)? (in % und U/min)
MfG,
ile.
Also ich hab ein paar Silent Wings 1 (140) und die kann ich bis zu 350 U/min runterregeln, allerdings nur mit externer Lüftersteuerung. Die AISuite kann sowieso nicht unter 40%, keine Ahnung wieso (ist zumindest bei mir so).
Es könnte aber sein, dass die SW 2 ein bisschen anders sind, obwohl die eigentlich sich nicht sooo viel unterscheiden dürften.
Die AI Suite konnte bei SB auf 20% (Cpu) und 40% (Gehäuselüfter) runter, genau. Fragt sich, welche Spannung da anliegt und ergo welche upm. :)
Ich regel die Gehäuselüfter/CPU Lüfter auch nicht über die AI Suite, sondern übers UEFI. Damit komm ich viel weiter runter.
:what: Welches BIOS, welches Mainboard? Bei mir ists genau anders rum.
Mainboard steht in der SIG. Welches Uefi, kein Plan. Kann ich jetzt auch nicht kucken, weil auf Arbeit. Ich kann die drei 180er Gehäuselüfter vom SilverStone soweit runterdrehen, dass sie fast still stehen und nur noch gelegentlich bissel "weiterruckeln". Also keine Umdrehung in der Minute.
Wobei das Silverstone ja auch ne eingebaute Lüftersteuerung hat und die Gehäuselüfter auch auf "low" lufen müssen.
- Sinds 3-pin?
- Wenn du zu Hause bist: Welcher %-Wert ists Minimum?
- An welchen FAN-Anschlüssen angeschlossen?
Danke schon mal! :)
(Genau deins ist im Favoritenkreis für nen PC, den ich in Kürze zambauen will, deswegen die Fragen.)
Narga schrieb:
Ist bei mir auch andersrum, durch BIOS runterregeln komm ich nicht so weit runter wie mit der AISuite (mit meinem ASUS P8P67 Evo).
Genau das hab ich auch.
So, ich hab jetzt mal geschaut und ich ich muss zugeben, ich hab was Falsches erzählt.
Im UEFI kann ich die Dinger nicht unter 60% schrauben, wenn ichs richtig gesehen hab. Wobei ich aus der kryptischen Beschreibung nicht richtig schlau werde. Trotzdem rotieren drei der Gehäuselüfter auf 320 rpm. Der im Deckel auf 600 rpm. Das ganze ist bei "normalem" Hintergrundrauschen einer Wohnung unhörbar.
In meinem Gehäuse drehen 3 140er SW1 und 1 120er SW1, angeschlossen an einem Asus P8Z77V-Pro und gesteuert durch FanXpert2.
Der 120er dreht minimal bis 25% und 650rpm und die 140er gehen runter bis 30% und 358rpm. Die Lüfter können noch tiefer, da die Werte die Angaben sind die laut Software minimal nötig ist um die Lüfter zu starten.
Bei mir gehen die Lüfter bei geringerem Bedarf teilweise ganz aus. Und man muss dazu sagen das man die Lüfter bei den minimalen Drehzahlen eh nicht hört.
Bei mir gehen die Lüfter, je nach im UEFI gewählten Profil, bei Bedarf auch ganz aus. Ich hab Sie zudem über die Lüftersteuerung vom SilverStone nochmal auf "low" gestellt. Deswegen denke ich, dass die minimum 60% im UEFI nicht stimmen können. Zumal die Dinger, wie schon gesagt, mit 320 rpm rumgurken, in der aktuellen Einstellung. Aber um zu wissen, wieviel % die 320 rpm sind, müsste ich erstmal wissen, was die drei 180mm Lüfter in meinem Raven als Maximum RPM machen.
EDIT: Laut Caseking machen die Lüfter im Raven 2 max. 1200 rpm. Also sind meine 320 rpm ca. 26%. Und das ist nur über das UEFI gesteuert. Die Asus Suite II habe ich nicht installiert.
Klingt mir bekannter. :)
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=568356"/>
Hey, danke für die Bilder!!! :daumen:
Asus hat tatsächlich die Schwachstellen der letzten fanxpert Version beseitigt und hat jetzt das nahezu perfekte Tool. Sehr gut zu wissen. :)
