Bl4cKH4wK
be quiet! Dark Power Pro 10 750W nicht überbrückbar, Kurzschluss?
Guten Abend,
hab heute die letzten Komponenten meines PC´s bekommen und meine Wakü fertig gestellt. Zum befüllen hab ich den 24 Pin ATX Stecker mit grünen und schwarzen überbrückt, aber wenn ich jetzt den Hauptschalter umlege passiert einfach ... nichts. Um die Last ein bisschen hochzuschrauben, damit sie nicht zu niedrig ist, sind noch Lüfter und Laufwerk angeschlossen. Aber es passiert einfach NIX. Hab dann mal den Stecker am MB angeschlossen und der Powerknopf am MB fing sofort an zu leuchten. Nun hab ich diesen einmal gedrückt und alles ging an, auch der Lüfter vom NT. Aber leider nur 1/2 Sekunde. Irgendwo muss ein Kurzschluss sein. Aber leider hab ich das NT schon länger als 14 Tage und hab die Kabel gesleevt. Hab nochmal alle Stecker mittels des Handbuches auf richtiger Position geprüft und keinen Fehler gefunden. Es sitzen alle richtig. Hatte auch nur den 24 Pin Stecker dran und grün mit schwarz überbrückt um andere Teile auszuschließen und immer noch NICHTS <.< entweder es liegt am Netzteil oder ich hab das Kabel beim sleeven beschädigt und es kommt immer zum kurzen (man hört aber auch nichts). Habt ihr noch eine andere Idee?
Guten Abend,
. Jetzt hatte ich das mit der Pumpe und dem Molex probiert (wie oben beschrieben), jetzt knallt die Sicherung wieder immer direkt rein wenn ich auf dem MB den Start Knopf drücke <.< (Keine Pumpe angeschlossen). Hab auch schon wieder alles rückgängig gemacht, aber es läuft immer noch nicht. Das heißt irgend was anderes Knallt mir jetzt immer rein. Hab schon die ganzen FAN Stecker probiert, aber mit keinem geht es. Ohne HDD auch nicht. Ich dreh noch durch ^^
