BD-Laufwerk wird bei PC-Start nicht erkannt
Papirius
Guten Abend,
erstmal hoffe ich, dass der Post hier richtig ist.
Folgendes Problem:
Bei 8/10 PC-Starts verfügt der Rechner über kein BD-Laufwerk.
Genauer: Normalerweise benötigt das System ca 5 Sekunden bis es hochgefahren ist. Im Falle des Problems erkennt man es bereits an der Ladezeit. Wenn das Laufwerk nciht erkannt wird erhöht sich die Startzeit auf ca 40 Sekunden. Bis zum Windows-Bildscdhirm ist alles immer gleich, dannach wie gesagt im Idealfall 1-2 Sekunden bzw. im "Normalfall" 30-40 Sekunden.
Das Laufwerk wird dann schlicht nicht angezeigt. Ich habe alles entstaubt, alle Kabel überprüft, habe keine Erklärung.
Es stört mich quasi nur wenn ich das Laufwerk benutzen will, aber möglicherweise steckt ja etwas gravierendes dahinter.
In dem Fall starte ich den PC meistens 4-5mal neu und hoffe eines dieser Male erkennt er es.
EDIT: Im BIOS wird es mir angezeigt, aber in Windows ist es verschwunden. In der Datenträgerverwaltung taucht es nicht auf.
Der obligatorische Registry-Eintrag, den man in diesem Fall beim googlen findet trifft nicht zu, der Eintrag existiert nicht in der Registry.
Mein System:
Betriebssystem: Windows 7 64bit
Mainboard: Gigabyte GA-H97-D3H
CPU: Intel Xeon E3-1231v3@3,4
Arbeitsspeicher: 16GB Crucial BLS4G3D1609DS1S00 DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX970
Netzteil: BeQuiet 500W Silent
BluRay-Laufwerk: Pioneer
Möglicherweise kann mir ja jemand weiterhelfen...
Vielen Dank schon einmal für alle die das hier lesen <3
Versuche mal, für das Laufwerk ein anderes SATA Kabel zu verwenden und schließe das Kabel auf dem Mainboard an einen anderen SATA Port an.
Prüfe auch, ob der Stromanschluss für das Laufwerk überall richtig eingerastet ist.
Wenn das nichts hilft:
Klemme das Laufwerk ab und schließe (wenn vorhanden) irgendein anderes CD Laufwerk an. Wird das erkannt, liegt der Fehler wohl am Pioneer Laufwerk; geht ein anderes Laufwerk auch nicht, klemmt es irgendwo in deinem System (wo da dann der Wurm drin ist, kriegen wir schon noch raus, aber heute nicht mehr ^^)
Guten Abend/Nacht :)
Das Mainboard ist neu (das ganze System eigentlich, außer der Festplatte und dem Laufwerk eben).
Andere Ports habe ich versucht, andere Kabel auch. Stromanschluss auch gecheckt. Andere Laufwerke funktionieren.
Klingt so als wäre das Laufwerk... defekt?
Könnte das dann der Grund sein, wieso das hochfahren länger dauert? zB weil er das Gerät beim Neustrt nur so halb bis gar nicht erkennt und vergeblich versucht Treiber zu laden oder so?
Klingt so als müsste ich einfach ein neues kaufen...
Hallo Papirius,
Vielleicht könntest du den Laufwerk an einen anderen Rechner testen?
Du könntest auch versuchen, die Treiber zu aktualisieren. Überprüfe auch, ob auf der Hersteller-Webseite Firmware Updates vorhanden sind.
lg
Hallo Papirius,
lg
Firmware ist die aktuellste die es gibt, an einem anderen rechner geht leider momentan nicht.
In dem Fall wird es das beste sein, wenn du das Laufwerk reklamierst.
Der Verdacht liegt schon nahe, dass das nicht so funktioniert wie es soll.
