Bastler gefragt: Gitarrenverstärker auf Akkubetrieb umbauen
Hi,
ich habe hier seit einiger Zeit einen kleinen, relativ handlichen, Verstärker für E-Gitarren bzw. in diesem Fall E-Bässe nutzlos herumstehen. Im Verkauf würde der nichts bringen, da er zugegebenermaßen für den ursprünglichen Zweck nicht zu gebrauchen ist. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen das Gerät auf Akku-Betrieb (LiPo oder Autobatterie) umzubauen um eine protable Musikanlage zu haben.
Das Problem: ich habe nur ganz grobe Grundlagen drauf was Elektrik angeht. Deshalb ist eure Hilfe gefragt.
Um die Situation zu Zeigen habe ich mal ein Bild der Platine vorbereitet und nach meinem Wissen beschriftet.
Was man wegen der Wirren Kabelführung im Bild nicht erkennen kann:
Der blaue Strang des Netzkabels führt direkt zum den Teil, das ich für einen Trafo halte.
Der braune Strang des Netzkables führt zuerst zur Sicherung (Beschriftung: "250V250mAL"), dann zum Schalter und schließlich auch zum vermeintlichen Trafo.
Der grün-gelbe Strang ist mit einer Schraube am Metallgehäuse befestigt.
Vom "Trafo" weg fürt ein rotes Kabelpaar mit einem Stecker, der auf der Platine befestigt wird. Die Platine ist an dieser Stelle mit AC beschriftet.
Was mir sorgen macht:
Die Platine will anscheinend mit Wechselstrom versorgt werden. Akkus liefern aber immer Gleichstrom.
Sind handelsübliche Akkus (LiPo oder Autobatterie) stark genug um den Verstärker (lange genug) zu betreiben? Das Gerät ist auf der Rückseite mit 40W angegeben verbraucht aber wesentlich weniger in der Praxis.
Die Fragen sind natürlich:
Ich bin für jede Information dankbar!
Hi,
- Ist das möglich?
- Kann das auch ein blutiger Anfänger?
- Wenn ja, was braucht man dafür?
- Was wird das kosten?
