Backplate selbst verschraubt: Kurzschlussgefahr?
real_Maestro
Ich hatte heute etwas Zeit und Lust mich endlich mal damit zu beschäftigen, eine Backplate für die GraKa selbst zu basteln. Hat ganz gut funktioniert und insgesamt habe ich dafür 2,50 Euro bezahlt.
Darum geht es nun aber nicht. Ich habe die Plate mit Schrauben und Muttern verschraubt mit zwei Löchern, die sowieso frei lagen. Nun ist die Mutter aber sehr nahe an sonem Boppel auf der Platine. Besteht hier Gefahr eines Kurzschlusses oder ähnlichem? Beim anderen Loch ist die Mutter in keiner Nähe von offensichtlichen Stromkreisen. Da mache ich mir nicht so viel Gedanken.
Angedacht ist sowieso, dass Ganze noch etwas zu perfektionieren, mit Abstandshaltern (aus Plasik) und evtl. auch Plastikschrauben/-muttern/-unterlegscheiben. Zumindest die Abstandshalter möchte ich nachrüsten, um ein geraderes Ergebnis zu erhalten.
Kann ich die Karte aber so momentan bedenkenlos nutzen?
Wer den Post jetzt direkt sieht...einen Moment bitte, ich lade das Foto gleich vom Handy aus hoch.
Fettere Muttern hattest du wohl nicht in der Schraubenkiste, oder?
Da fließen so geringe Ströme, da brauchst du dir nicht wirklich sorgen machen, wenn es nicht direkt anliegt.
Wenn ich mir die Mutter/Schraube ansehe, würd ich gern mal die "Backplate" sehen, stell die mir grade so im Mad Max Style vor... bei der musst du vorsichtig sein das die auch nirgends aufliegt, wobei ich mich frage wozu die Backplate überhaupt gut sein soll.
Naja die müssen ja groß genug sein und für die 3mm Schrauben passen.
Ups, vergessen dazu zu sagen: Die Plate ist aus weißem Plexiglas, da sollte also nichts passieren, auch wenn sie aufliegt.
Nutzen? Rein optisch. Habe noch vor sie farbig zu machen oder zu verzieren mit einer Schablone oder einfach einem Aufkleber. Mal schauen. Und das Ganze viel mehr daher, weil ich heute Lust hatte mal wieder ein bisschen herum zu basteln und sonst nichts zu tun hatte (Semesterferien :D). Die GraKa ist momentan auch eher Übergangsweise und hoffentlich nicht mehr all zu lange drin. ;)
PS: Und danke für die beruhigende Antwort natürlich!
Ich weiß nicht ob diese schwarze Schicht nicht elektrisch leitfähig ist, ansonsten könnte ich mir schon vorstellen, dass die Mutter einzelne drunterliegende Leiterbahnen kurzschließt.
Wenn es aus Plexiglas ist, wieso nicht draufkleben? Das machen viele Casemodder.
Hmh..das mit dem draufkleben fiel mir im Nachhinein auch ein. Da hatte ich sie dann aber schon fertig. :( Wäre auch nur die häflte der Arbeit gewesen.
Also momentan läuft alles... :D
Ja der Moppel ist im Moment nicht das Problem zu dem besteht ja kein Kontakt. Du muss bei folgendem aufpassen: Auf der Karte ist so eine schwarze Isolierschicht drauf, die kann aber durch die Mutter beim festziehen aufgerubbelt werden und dann, zack schließt die Mutter eine Leiterbahn kurz. Plastikunterlegscheiben wären erstmal ein einfaches Gegenmittel - oder eben eine Mutter verwenden, die nur auf der vorgesehen Stelle um die Bohrung herum aufliegt (es gibt ja auch so kleine Plastik-Hohlröhrchen (Hülsen) in die 2er Schrauben gesteckt werden können um sie 3er breit zu machen)...
Danke für die Antwort. Werde mich um Unterlegscheiben aus Plastik und Abstandshalter kümmern. Evtl. sprühe ich die Scheibe auch noch mal in schwarz um, dann muss ich sie sowieso noch einmal ausbauen.
So, alles fertig bekommen. Schrauben sind jetzt aus Kunststoff und auch die Muttern, die als Gegenstück und auch zwischen Platine und Backplate als Abstandshalter dienen. Also nun alles rein aus Kunststoff. :D
Wem das Ergebnis nach Lackierung interessiert, hier zum Abschluss noch ein Foto:
