Auzentech X-Fi Forte scheint sich zu verabschieden
Fussballchecker
seit neuestem erzeugt meine Soundkarte merkwürdige Poch-Geräusche bei meinen Lautsprechern und Kopfhörern. Die Ursache kenne ich nicht, aber es macht den Anschein, als hätte der Digital/Analog-Umwandler einen Defekt. Meine Lautsprecher schließe ich über den "Front"-Ausgang an der Kabelpeitsche an (bzw. den Verstärker, an dem die Lautsprecher hängen), während meine Kopfhörer direkt an das Blech angeschlossen werden. Über beide Ausgänge dasselbe Problem.
Nun eine Frage dazu: Überlegt hatte ich mir nun diesen DAC zu kaufen und ihn per Toslink an meine X-Fi Forte zu schließen. Auf die Weise übernimmt die Karte ja keinerlei Umwandlerfunktionen und leitet den Ton nur weiter, korrekt? Tonfehler dürften keine Auftreten, oder?
Meine Vorstellung wäre also momentan: X-Fi Forte -> Beresford DAC -> Denon PMA 710 -> Klipsch RF-82
Ist das sinnvoll? Ist ein Kauf einer neuen Soundkarte vonnöten, wenn ich sie sowieso nur zum Durchlaufen des digitalen Signals ausnutzen möchte? Und hat dieser DAC eine akzeptable Kopfhörerverstärkung? Neben den Klipsch RF-82 habe ich noch die Denon AH-D2000 Kopfhörer, die sich über die Forte gut angehört haben, während sie über'n Verstärker weniger Spaß machten.
Und gibt es eine bekannte Möglichkeit diesen Fehler der Soundkarte zu beheben?
Vielen Dank
Hi ich hab nur dein beschriebenes Problem bei meiner Audigy 2 wenn ich mehr als 24bit und 48000khz einstell also bei 24bit 96000khz und 24bit 192000khz dann pocht meine auch immer wenn ich was abspiel aber nur am Anfang oder wenn ich Fenster öffne und schließe bei jeden kleinen Ton also pochpoch dann ruhig .
Mfg Markus
Hast du schonmal den Treiber neuinstalliert? Eventuell auch mal die Karte in einem anderen Slot ausprobieren. Die X-FI Karten sind ja alle mit Treiberproblemen belastet. Könnte auch daran liegen.
