Austausch Grafikkarte
Die VCore scheint mir etwas zu hoch für Default.
Führe bitte einen CMOS Reset durch und überprüfe anschließend anhand des CPU-Z Screens, ob die Core Voltage immer noch so hoch ist.
So .. hab den CMOS resetet.
Zeigt jetzt einen niedrigeren Core Coltage an. Jetzt nochmal mit zwei RAM testen?
Jepp, probiere es halt mal aus. Irgendwie muss man ja finden können von wo der Fisch stinkt
Leider auch noch nicht die Lösung.
Hab beide RAM eingebaut, VOLT auf 1.95V gesetzt und wieder hochgefahren.
Er hat Windows gestartet und lief kurze Zeit. Dann kam aber wieder Bluescreen aufgeblitzt und der Rechner ging aus.
Habt ihr noch eine Idee??
Schreib mal die Stopfehlercodes der Bluescreens auf.
Mache bitte (jetzt nach dem Cmos Reset) auch noch einen Screenshot von CPU-Z (Reiter Memory).
Hast du schon mal ein Bios-Flash gemacht? Wäre nämlich jetzt mein nächster Vorschlag.
Hier schonmal der Screen.
Bios-flash hab ich noch nicht gemacht. Gibts irgendwo ne Beschreibung wie das geht :)
Bios flashen:
Bios flashen:
Erst einmal alle Schritte durchlesen!
-USB Stick mit FAT32 formatieren
-Bios Datei (*.ROM) auf Stick kopieren
-USB Stick im PC stecken lassen
-PC neu starten
-Mit ENTF-Taste in Bios ->Menü "EXIT" und "Load Setup Defaults" auswählen. Hierbei werden die manuell geänderten Bioseinstellungen gelöscht und die Ursprungseinstellungen geladen. Sollten manuelle Einstellungen (z.B. AHCI-Mode, Onboard Audio, etc.) verändert worden sein, diese Einstellungen vor dem laden des Setup Defaults aufschreiben, da sie nach dem Bios-Update wieder manuell eingestellt werden müssen. Alternativ können die aktuellen Bioseinstellungen auch im Menü "Tools" unter OC-Profile "Save to Profile 1 (oder 2)" abgespeichert werden.
-Nach laden der Setup Default Einstellung im EXIT-Menü auf "Exit & Save Changes"
-Der PC startet neu
-Während des Einschalttests (Post-Screen) die Taste ALT+F2 drücken. Alternativ mit ENTF ins Bios und im Tools-Menü EZ Flash 2 starten. Es startet nun das Programm EZ Flash 2 (evtl. muss der Start des Programm noch bestätigt werden).
-Mit der Taste TAB zwischen den Laufwerken wechseln, bis die Bios-Datei gefunden wurde und angezeigt wird.
-Die Datei mit ENTER auswählen, die Bios Aktualisierung wird nun gestartet.
!Während des Update-Vorgangs den PC nicht neu starten oder ausschalten!
-Nach erfolgreichen Update startet der PC neu.
-Wieder mit ENTF ins Bios gehen und im Main-Menü unter Systminformationen nachsehen, ob die korrekte Bios-Version angezeigt wird, manuelle Einstellungen wieder herstellen (durch Eingabe oder unter OC-Profile ->Load from Profile 1 (oder 2)).
-Im Exit-Menü "Exit & Save Changes"
-FERTIG! Der PC sollte nun hochfahren
Hab es jetzt endlich geschafft das Bios zu flashen. Leider fährt mein Rechner jetzt nicht mehr hoch.
Beim Boot wird mir die Meldung : " S.M.A.R.T Capable but Command failed.
Was ist das denn jetzt ?! Wie muss ich weiter vorgehen? -.-
Mach mal ein Bios Reset, entweder gibt es einen Jumper den man setzen muss ( siehe Handbuch unter Clear_CMOS ) ode rmal den Steckerziehen, Batterie raus und dann ein paarmal den Powerknopf drücken und wieder alles zurück bauen
Soo .. Pc startet wieder. Sound ging zuerst nicht. Das habe ich aber hinbekommen.
Nun zwird mir aber noch folgender fehler angezeigt.
Achja :) Es funktionieren wieder beide RAM-Riegel :) !!!!
Hast du nach dem Bios Reset die Uhrzeit und das Datum im Bios wieder eingestellt?
Mache noch mal bitte ein Screenshot von CPU-Z (Reiter Memory).
