cann0nf0dder
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
puhh ...... beim ersten versuch 2 stecknadelkopf drops, einen auf gpu der andere auf block counterpart, dann mit dem beiliegenden stäbchen verstrichen.Wie groß war der Abstand bei der fehlerhaften Montage und wieviel hattest du aufgetragen?
kühler hat festen anzugspunkt, abstand unbekannt ... aber bei idlen schon + 60°C und bei last sofort ausgegangen....
kühler runter und keinerlei anzeichen das sich die beiden flächen berührt hatten also jeweils nochmal 1 stecknadelkopf fm nachgelegt und verstichen. beim einbau dann genau wie voher habe aber diesmal auf last test verzichtet, karte wieder raus und bei zerlegen dann einen teil des fm um die gpu herum zwischen den ganzen kleinen smd vorgefunden
Wie die Vorführung gezeigt hat, reicht aber auch die so erreichte Konzentration vollkommen aus.
