• Hallo Gast,
ausführlichen Lüftertest aus Ausgabe 11/2013
PeaceTank
Moin , hat noch jemand den ausführlichen Test der Lüfter aus der Ausgabe 11/2013 ????
Falls JA, würde ich mich über eine PM oder Bilder davon freuen.
Danke im Voraus für eure Hilfe und Mühe........
Moin, jupp meine den Lüftertest mit 120 / 140 mm Lüfter.
Habe im Internet nur Bilder mit schlechter und unleserlicher Qualität gefunden.
Wie wäre es mit dem Ratgeber
PC-Luefter Test – die besten Gehaeuseluefter im Vergleich
Oder gleich dem aktuellen Test
https://www.pcgameshardware.de/Luft...993/Specials/120er-Luefter-Mega-Test-1262526/
Den Artikel findest du nicht gratis im Internet weil er nicht gratis ist.
Schon mal Danke für deine Vorschläge.
Vielleicht hat ja jemand aus der PCGH Gemeinde noch diesen Test .... und kann ihn mir zur Verfügung stellen........
Habe den Alpenföhn Wingboost 2 aus dem Test und würde den gerne vergleichen.
Testwerte von einem Wing Boost 2 120 mm aus dem aktuellen Lüfter-Testparcours finden sich auch hier:
Bzw. ich bin mal so frei, den Leistungsabschnitt der Testtabelle zu kopieren, falls du nur die Werte dieses einen Lüfters für einen Vergleich mit Angaben aus einem anderen aktuellen Test brauchst.
Leistung (60%) 3,26
Neben-/PWM-Geräusche Noch leise (Rattern)
Testdrehzahl 100/75/50 % 1.380/1.080/720 U/min**
Temperaturdifferenz 100/75/50 % 12,6/15,5/21,0 Kelvin
Lautheit 100/75/50 % 1,2/0,5/0,1 Sone
Schalldruck 100/75/50 % 31,7/25,1/18,1 dB(A)
Für deutlich ältere Messungen kann ich im Moment nur auf die Archive für Digital-Abonnenten verweisen. Die müssten eigentlich bis 2013 zurückreichen. Aber in anderer Form haben wir so alte Artikel nie online gebracht. Allerdings wurde unser Lüfterteststystem Ende 2014/Anfang 2015 sowieso auf komplett neue Beine gestellt; die Messergebnisse aus der 11/13 kannst du mit keinen neueren Messungen vergleichen und aus dem damaligen 140er-Test sind heute nur noch NF-A14 FLX und die Pure Wings 2 relevant.
Leistung (60%) 3,26
Ersteinmal ein fettes DANKESCHÖN für deine Antwort.
Auf meinem Brocken 2 ist der Alpenföhn WingBoost 2 / 140 mm Lüfter verbaut. Falls es nicht zu viele Umstände bereiten , wäre es sehr nett von dir diese Daten auch noch mitzuteilen.....
ich möchte mich darüber informieren ob, bei gleicher Lautstärke, ein Lüfterwechsel sich positiv auf meine CPU Temperatur auswirkt, oder ich mir diese Arbeit/ Geld schenken kann....
Der Noctua NF- A15PWM ist auch im Test und ich würde die Beiden oder auch gerne Mehrere vergleichen. Ich vergleiche schon seit einiger Zeit diverse 140 mm Lüfter Test und auch euer toller Test ist mit einbezogen. Mir fehlen nur die Vergleichsdaten der älteren Lüfter. Und am Ende ist für mich Wichtig bei gleicher oder niedriger Lautstärke ein besseres Ergebnis der Temperatur zu erzielen.
Da muss ich passen. Die 140-mm-Variante der Wingboost 2 habe ich im aktuellen Verfahren nicht getestet, nur den Wing Boost 3. Ich kann dir aber die Ergebnisse des Brocken 2 aus dem CPU-Kühlertest 09/2015 anbieten:
CPU-Temp., Serienlüfter (100/75/50 %) 53,8/57,7/64,6 °C
Lautheit Serienlüfter (100/75/50 %) 0,8/0,2/0,1 Sone
CPU-Temp., Referenzlüfter (100/75/50 %) 51,7/55,4/67,0 °C (1× 140 mm)
Die Lautheitsmessungen könnten leicht von neueren Werten abweichen (siehe große Nachmessserie 2018 nach Reparatur des Messsystems – rund ein ein Drittel der alten Messwerte hat sich 1:1 bestätigt, bei einem weiteren Drittel gab es allerdings Abweichungen bis 0,3 Sone). Aber die Temperaturwerte sind mit allen anderen PCGH-Tests seit Anfang 2015 vergleichbar (außer dem einen Sonderartikel auf LGA1151). Das heißt wenn ein anderer 140er Kühler mit den gleichen Referenzlüftern ähnliche, mit seinen Serienlüftern aber bessere Werte erreicht, dann ist sein Serienlüfter vermutlich besser als der des Brocken 2. Natürlich keine sehr zuverlässige Methode, da auch die Abstimmung von Lüfter und Kühlkörper einen großen Einfluss haben kann, aber etwas besseres als einen Vergleich über drei Ecken gibt die Testdatenbank nicht her.
Absolut würde ich sagen, dass sich sowieso nur drei Modelle lohnen könnten: Noctua NF-A14/A15 (gleicher Lüfter, unterschiedlicher Rahmen), wenn du nur minimale Kühlleistung brauchst und weit runtergeregelt Nebengeräusche beim Wing Boost hörst und Noiseblocker Eloop oder Arctic P14, wenn du einen effizienteren Lüfter (Durchsatz/Lautheit) für mehr Leistung oder weniger Lärm in Leistungsbereichen wünschst, in denen sowieso das Luftrauschen dominiert. Wie groß die Vorteile so eines Wechsels absolut sind, muss man sowieso mit der Verlustleistung des verwendeten Systems ab – auf einer CPU mit real 50 W (was in Spielen wegen GPU-Limit gut möglich ist) fällt ein Unterschied halt nur ein Viertel so groß aus, wie bei einem 200 W OC-Modell unter (synthetischer) Volllast. Da der Brocken 2 sehr beliebt in der Community war, könntest du im Luftkühlungs-Unterforum nach Erfahrungsberichten fragen. Möglicherweise hat schon jemand anders den Lüfter gewechselt.
Auch dazu ein FETTES Dankeschön..... Ich werde mir deine Erläuterung durch den Kopf gehen lassen. Schönen Feierabend und genießt alle ein schönes Kaltgetränk......
*räusper*
Nichts gegen Narbennarrs Aufwand, aber da er nur eine Näherung der Geräuschcharakteristik aufzeichnen, aber keine absoluten Lautheitswerte bestimmen kann, verwehre ich mich der Einstufung meiner Tests als "schlechter". :-(
Aber Torsten,
Deine Testes sind natürlich auch extrem gut. Der vom Kabelbinder ist aber neuer und umfassender. Hast Du 2013 z.B. einen HF-14 getestet? Nööö
Nein, wir haben etwas viel besseres:
140mm Lüfter-Roundup 2016
Masse ist nicht gleich besser! War bestimmt ein Haufen Arbeit, aber so ein Mammutteil ist für mich, der auf die Schnelle wissen will, was für ein Lüfter kommt für mich infrage der totale "Oh-Gott, was-soll-ich-denn-mit-so-was-anfangen?". :devil:
Ich für meine Person benötige eine überschaubare klare Übersicht, aus der ich innerhalb von Minuten weiß, welcher Lüfter für mich und mein Portmonnaie geeignet ist. Deshalb ist mir das, was Torstens in der PCGH an Lüftertests veröffentlicht, sehr sehr angenehm.
Ich steh nicht auf überfrachtete Tests, wo du irgendwann vor lauter Datenflut keinen Bock mehr hast weiterzulesen. Internet und Foren sind voll von solcherart Machwerken und die Ersteller bekommen sogar viel positives Feedback von den Forenmembern. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass da von denen, die das positiv bewerten, auch wirklich alles gelesen wurde. Aber egal ...
Wenn ich vorschlagen darf, was wirklich besser ist, dann kauft euch die PC-Games 01/2020 u. 04/2020 nach. :nicken:
In der aktuellen Ausgabe ist auch bissel was an Lüfter drin, aber ned so ausführlich.
Welche Lüfter ich nur noch benutze, habe ich bereits an anderer Stelle geschrieben. :)
Können muss er leise sein, breites nutzbares u. regelbares Drehzahlband haben und natürlich preiswert soll er sein.
