Aufrüstung von meinem 2,5 Jahre alten PC ? Was ist möglich?
  • Ersteller Ersteller homer100
  • Erstellt am Erstellt am
AW: Aufrüstung von meinem 2,5 Jahre alten PC ? Was ist möglich?
okay, hört sich ja schon mal ganz gut an.
Ich habe da noch den Original CPU Kühler/Lüfter von Intel? Soll ich den einbauen?? :-)
homer100
Vllt. kannst du im BIOS des Boards aber auch einstellen, das die CPU Lüfter über die Spannungen geregelt werden sollen :ka:
Ansonsten musst du wie gesagt einen oder zwei PWM Lüfter kaufen :daumen:
@ Blautemple
Homer hat nen Noctua CPU-Kühler mit 2 x 120mm Luffis. Ich kann mir nicht vorstellen, das das laute ohne PWM sind.
3 PIN können keine PWM haben, Rosi :D.
@ Adi
Die 3-Pin werden wohl die nachgerüsteten Alpenföhn Gehäuseluffis sein.
Die vom Noctua könnten durchaus PWM sein.
@ Adi
Ok. Ich schraub heute nachmittag meinen PC noch auf und schau dann mal, ob 3-pin bzw. 4-pin Lüfter verbaut sind... ;)
homer100
So, wie schon gesagt, ich hab vorhin mal meinen PC aufgeschraubt.
Also der Noctua-CPU-Kühler hat ja bekanntlich 2 Lüfter neben dem Kühlkörper. Beide Lüfter haben einen 3-pin Anschluss !(100%ig)
Hab danach gleich mal einen Test gemacht (zuerst Strom aus): 1. Lüfter vom Mainboard abstecken 2. PC zumachen 3. Starten ! 4. Ergebnis: PC ist deutlich leiser !! :)
ACHTUNG (falls jemand den Test nachmachen will): Dieser Test kann nur kurz durchgeführt werden!! CPU könnte sich überhitzen !! :rollen:
homer100
Oder einen (oder 2) PWM Lüfter mittels Y-Adapter an den CPU-Fan Anschluss und runterregeln.
Produktvergleich Scythe Kaze Server schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 4-Kanal (KS01-BK), BitFenix Recon schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 5-Kanal (BFA-RCN-KS-RP), Scythe Kaze Master schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 4-Kanal (KM01-BK), Scythe Kaze Master II sc
Zubehör mit Typ: Lüftersteuerung Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die tun sich alle nicht viel : Zalman, Scythe, Bitfenix, Lamptron etc.......
Such dir eine aus, die dir gefällt und dann guggelst Du nach nem Test, ob die gravierende Mängel hat (oder ähnliches) ;)
So, ich hab mir jetzt schon eine Lüftersteuerung gesucht:
Caseking.de » Silent PC » Lüfter-Controller » Lamptron FC5 V2 Fan Controller 5,25 Zoll - black
==> Ist für den Preis (ca. 40€) ein super Teil ;) ! (Lamptron Fan Controller FC5 V2 Test Lüftersteuerung)
homer100
