Aufrüstung auf VR. Hilfe von Profis benötigt.
MonitorM
Hallo an die gesamte PCGH Foren Community,
ich bin gerade etwas am zusammenstellen meines neuen PCs der auch zu einigen Teilen aus meinen alten PC bestehen wird.
Hier aber wie geünscht erst mal der Fragebogen.
1.) Wie hoch ist das Budget?
1300 Euro für die Aufrüstung gerne naürlich auch weniger.
Für die HTC Vive gibts extra Budget
Eigenes Budget für HTC Vive
Ja soll es werden
Ja hier die Liste der Vorhandenen Hardware , die ich gerne behalten würde:
Prozessor: Intel Xeon E3-1231 v3
Mainboard: Gigabyte H97-D3H (würde ich tauschen)
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix sports 16 GB Ram DDR3
SSD: Crucial 256 Gb
HDD: Seagate 3 TB
Gehäuse: NZXT s340Elite
Prozessorkühlung: NZXT Kraken x62
Grafikkarte: 4GB Palit GeForce GTX 970 JetStream (würde ich tauschen)
Netzteil be quiet Straight Power 10-CM 500W
Jetzt wird es Tricky.
Ich benutze 3 mal einen Dell U2414H 61 cm (24 Zoll) LED-Monitor den ich bei machen spielen zu einem mache.
Dabei fahre ich eine Auflösung von 5760x1080
PC wird hauptsächlich zum Spielen benötigt, z.B. PubG, CS:GO, Battlefield 1 und alle zukünftigen Spiele z.B. Far Cry 5.
Selten wird auch mal ein Video geschnitten.
SSD - würde ich zu meiner vorhandenen eine weitere mit einem Terrabyte einbauen
HDD - würde ich gerne die 3 TB drinnen lassen.
Da ich davon absolut keine Ahnung habe, denke ich eher nicht das ich das benötige, habe ich zumindest in der Vergangenheit nicht benötigt.
Wichtig wäre mir das auch wirklich alles in das vorhandene Gehäuse passt.
Ich selber habe mir schon mal ein Paar Komponenten angeschaut und hätte jetzt ein Board von "Asus ROG Strix" aber welches weis ich nicht.
Ebenfalls würde ich die Crucial MX300 1TB SSD nehmen.
Und bei der Graka hätte ich zu einer Asus ROG Strix GeForce GTX1070 gegriffen. Aber wie bei dem Board auch schon, gibt es da so viele Unterschiede, dass ich nicht weis welche passen würde.
Ebenfalls habe ich das Problem, dass in meinem Gehäuse mega wenig Platz für Kabel etc. ist. An meinem Netzteil sind allerdings mega viele Kabel dran, die ich nicht benötige. Wäre also super, wenn man irgendwo einen schönen Kabelbaum nachkaufen könnte, damit es natürlich auch vorne im Sichtfenster schön aussieht. Am besten in weiß wenn möglich.
Natürlich sind das alles nur Ideen und Vorstellungen von mir. Gerne können Fachmänner auch etwas anderes empfehlen.
Ich danke euch recht Herzlich jetzt schon vorab für all eure Mühen und die Zeit die ihr mit mir zusammen in dieses Projekt rein investiert !!!
Mit freundlichen Grüßen
AW: Aufrüstung auf VR. Hilfe von Profis benötigt.
Spar dir den Tausch des Mainboards.
Ein ROG Board bringt dir weder mehr FPS, noch irgendwelche anderen Vorteile.
Die MX300 kannst du nehmen.
Eventuell würde ich darüber nachdenken, mehr in die Grafikkarte investieren, die 1070 kann aber auch reichen, wenn du nicht immer alles auf Ultra stellen musst.
Ich würde aber auf jeden Fall von der Asus Strix abraten, da Asus erst bei der 1080Ti den verhunzten Kühler überarbeitet hat und die Strix auch nicht wirklich günstig ist.
Die 1070 Jetstream/GameRock oder die Gainward Phoenix würde ich da eher empfehlen.
Schau mal bei Cablemod, die sollten passende Kabel-Sets für das E10 haben.
Wozu ein überteuertes Rog Board?
Steck das Geld in eine Graka, je schneller desto besser bei VR, wegen Supersampling.
Alles klar.
Schon mal fetten dank für die schnellen Antworten. Dann nehme ich mir eure Meinungen natürlich zu Herz und werde es mit dem Board erst mal so belassen. Dann kann natürlich auch eine 1080 bei.
Werde mich dann einfach aus optischen Gründen mal für die Jetstream entscheiden, wenn man die Strix nicht empfehlen kann.
Jetzt noch einmal zu den Kabeln. Wenn ich mir jetzt ein solches Kabelset kaufen sollte. Wie baue ich eben diese ein ? Es geht ein ein Fester Kabelbaum aus dem E10 Netzteil raus. Muss ich dieses aufschrauben oder sollen eben diese Sets lediglich zur Verlängerung dienen ?
Vielen lieben dank schon mal.
Die Aussage zu dem Netzteil war bestimmt ein Missverhältnis. Wenn dein Nt nicht Modular ist, kannst du keine Kabel tauschen.
Die Palit Gamerock zählt zu den leisesten 1070/ 1080 Karten.
