Aufrüstung auf Ryzen 5 2600X, X470, ... Precision Boost 2 & XFR 2?
Gaetor
ich möchte mein aktuelles System aufrüsten, aber hier erstmal das wichtigste:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Es geht um Prozessor, Mainboard, 16 GB Ram und Netzteil. Dafür habe ich ungefähr 500,- bis 550,- eingeplant. Ggf. auch bis zu 600,- Euro, falls es Sinn macht.
Nein.
Ja, die letzten habe ich alle selber montiert.
2x SSDs, 2x HDDs, 1x DVD-Brenner, alles SATA
RX580 8GB
Soundblaster Z
Gehäuse
2560 x 1080, 60 Hz
Das übliche, zwischendurch mal Spiele (auch aktuelle), surfen, ... Video und Bildbearbeitung sind auch mal Thema aber eher zweitrangig.
Vorhanden.
Evtl. ja, genau genommen Precision Boost 2
Vernünftiges Mainboard, ATX, Ryzen 3000 geeignet,
Was ich mir aktuell ausgesucht habe nach diverser Recherche hier und im Netz:
AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4 BOX (188,-)
ASRock B450 Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail (81,-)
16GB G.Skill Flare X schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit (130,-)
550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold (88,-)
also zusammen ca. 487,- Euro
Was jetzt aber für mich noch ein Thema ist ist Precision Boost 2 und XFR 2. Gewinnt der Ryzen 5 2600X dadurch deutlich an Mehrleistung? Hab gehört das bringt mehr als händisch übertakten und hat auch sonst Vorteile. Ist das wirklich so und geht das nur mit X470 und X370 Mainboards? Wenn ja wäre das nämlich nochmal eine Überlegung wert, nur welches Mainboard sollte man da nehmen?
Asus Prime X470-Pro AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail (165,-)
MSI X470 GAMING PRO CARBON AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail (167,-)
ASRock X470 Master SLI AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail (135,-)
oder ein anderes?
Welches RAM dazu oder auch das G.Skill Flare X?
Gehäuse hat eine Frontblende mit USB 3.1 Typ-C Gen 2, kann man das über den internen USB 3.1-Anschluss mitnutzen oder brauchts einen extra Anschluss?
Schon mal Danke im voraus! :)
AW: Aufrüstung auf Ryzen 5 2600X, X470, ... Precision Boost 2 ?
Also Ich bekomm bei meinem 2600x und´n Msi b450-a pro 550 Mhz pro Kern mehr. Und das mit Precision Boost 2 und XFR 2
Mit händischen OC muss man zuviel fummeln und Testen, dass auch das System dann stabil läuft
Ich verlinke dir mal ein Video vom lieben Cracky. Mit dem Thema AMD Ryzen übertakten - So klappt es für mehr Leistung!
Ich halte ihn für ein guten Ryzen Experten
YouTube
Samsung B-Dies lohnen nicht, die sind einfach zu teuer (zumindest in diesem Fall). Nimm' Einfach 3000/3200 MHz CL16:
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 ab €'*'87,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ab €'*'110,92 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Edit
Sorry, hatte mich verlesen bei deinem RAM. Die FlareX CL16 finde ich immer noch zu teuer.
Wenn du die RX 580 nicht bald austauschen willst reicht ein Pure Power 11 400W/500W locker aus.
Zum Thema 2600X/2600:
Willst du selber übertakten nimm' den 2600 und spar ein paar €. Willst du nicht selber übertakten nimm' den 2600X der macht das ja selber für dich.
Das Geld, das du so spart würde ich ins Board stecken, wenn du Ryzen 3000er aufrüsten willst. Bis zum 8-Kerner würde ich das Tomahawk nehmen:
MSI B450 Tomahawk ab €'*'103 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Willst du den 12 oder 16-Kerner sicher aufrüsten können sollte sowas her:
MSI X470 Gaming Pro Carbon ab €'*'166,92 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Sicher garantiren, dass du mit einem bestimmten Board Prozessor X aufrüsten kannst, kann aber niemand.
Danke, schön zu hören das es auch mit B450 geht. Muss mal schauen ob das Asrock das auch aufführt.
Das Video von Cracky habe ich ja gesehen und bin darüber aufs Thema gestoßen, dachte aber aufgrund meiner Recherche das es evtl. nur mit den großen geht.
EDIT: Asrock schreibt nix dazu, nicht mal beim Taichi, traurig sowas!
AW: Aufrüstung auf Ryzen 5 2600X, X470, ... Precision Boost 2 & XFR 2?
Das Msi B450 Tomahawk soll es eine gute Phasenspannungs Kühlung haben. Und was beide Chipsätze auch unterstützen. Ist AMD StoreMI
Dazu hab Ich mir ne günstige 120 GB SSD gekauft ( Die dient dann als Zwischenspeicher ). Und die mit meiner 4 TB HDD gepaart. Nicht schlecht Herr Specht
Dazu hatte der Cracky auch mal ein Video gemacht
Das MSI X470 Gaming Pro Carbon hat es mir irgendwie angetan, neige gerade dazu auf dieses umzuswitchen. Empfehlung fürs RAM? Die RipJaws sind z.B. nicht aufgeführt, sind bei 3200 meist teure (um die 200,- für 2x8GB), nur die 16GB Crucial Ballistix Sport LT Series V2 CL16 - Dual-Kit DDR4-3200 rot mit 126,- sind relativ günstig. Es heisst ja immer das der Ryzen schnellen DDR4-RAM mag. Gerade in Bezug auf einen möglichen Zen 2.
Du kannst die RipJaws V bedenkenlos nehmen. Die Mainboardhersteller können nicht alle Kits durchtesten. Ist eine Standardempfehlung hier im Forum ;)
Das X470 GPC ist wirklich sehr ordentlich. Wenn du auf Ryzen 3000 aufrüsten willst eine gute Wahl.
Da denkt man alles wäre klar ...
Mir wurde das Asrock X470 Taichi empfohlen weil es wohl besser wäre als die übrigen aktuellen X470er. Wären zum MSI GPC etwa 40,- Euro mehr.
Soweit so gut, aber was ist mit dem Netzteil? Macht es hier Sinn auf das be quiet Dark Power 11 - 550 Watt zu gehen? Das Dark Power ist ja nicht nur Platinum (geschenkt, spart ja nicht soo viel) sondern hat auch mehr Anschlüsse.
Hier geht es sogar genau genommen nur um den extra 4-Pin-ATX-Stecker, den man zusätzlich ans Taichi stecken kann, denn diesen hat das Straight Power erst ab 750 Watt. SLI oder Crossfire ist für mich kein Thema, aber benötigt das Taichi den extra Anschluss für XFR2? Oder kann ich bedenkenlos das Straight Power 550W E11 nehmen?
Das X470 Taichi ist ein sehr gutes Board, eins der besten X470er überhaupt. Aber bist du dir sicher, dass du das brauchst? Was hast du damit genau vor? Den zweiten 4-Pin für die CPU wirst du nur brauchen, wenn du extremes OC betreibst, oder, wenn du z.B. einen zukünftig erscheinenden 16-Kerner übertakten willst. Das DPP11 ist älter als das SP11. Das SP11 basiert technisch auf dem DPP11. Deswegen würde ich bei dieser Entscheidung eher das SP11 750W empfehlen. Wenn du ein System hast, das den zweiten 4-Pin braucht sind 750W vielleicht gar nicht so schlecht :ugly:
Ich denke aber es ist sinnvoller das SP11 550W zu nehmen. Wenn die RX 580 nicht bald ersetzt wird, reicht sogar ein Pure Power 11 500W locker. Und dazu dann das X470 Gaming Plus oder X470 Gaming Pro Carbon. Alles andere ist wahrscheinlich über's Ziel hinausgeschossen ;) Wenn du sagst, dass du auf jeden Fall den Ryzen 3000 16-Kerner aufrüsten willst nimm' ruhig das Taichi und SP11 750W. Aber ich frage mich wofür, so lange du keine NASA-Worstation aufbauen willst.
Ok, danke, dann wirds eines der beiden.
Wie ist das eigentlich mit einem Gehäuse das einen Front-USB 3.1 Typ C Gen 2 Anschluß hat (Fractal Design Define R6 USB-C)? Funktioniert der nur mit einem entsprechenden Anschluß auf dem MoBo oder geht das auch per Adapter am externen Port z.B. des X470 Gaming Pro Carbon? Eine PCI-E-Erweiterungskarte ist mir hierzu jedenfalls nicht untergekommen, wäre aber alternativ auch eine Lösung, zumal aktuell noch nicht benötigt (Investition in die Zukunft).
Ich denke das kommt auf das Gehäuse an, wie das angeschlossen wird. Es gibt z.B. das In Win 101C "günstig" (falls du in naher Zukunft eins anschaffen wilst). Ich habe mich mit dem Gehäuse aber noch nicht näher beschäftigt, da solltest du mal Reviews lesen, falls dich das interessiert:
In Win 101C schwarz ab €'*'89,94 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Da steht, dass der USB-C Anschluss über einen 20-Pin USB 3.0-Header angeschlossen ist. Beim R6 steht das auch in der Beschreibung:
Fractal Design Define R6 USB-C Black ab €'*'130,18 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ich würde also darauf achten, dass das Mainboard zwei USB 3.0 Header hat. Das X470 Gaming Pro Carbon hat z.B. zwei, das günstigere X470 Gaming Plus, das auch noch eine Option wäre hat auch zwei:
MSI X470 Gaming Plus ab €'*'128,50 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ansonsten kann man diese USB 3.0-Header auch per PCIe-Karte nachrüsten, da bin ich mir sicher.
Edit
Ich muss mich einmal korrigieren. Bei Geizhals gibt es extra den Filter "USB-C 3.1 intern (20-Pin Key-A Header)". Ich sehe da aber keinen Unterschied zu den normalen USB 3.0 Headern. Weiß da jemand mehr? Ist die Übertragungsrate evtl. höher? Sowas könnte ich mir vorstellen.
Edit2
Wie mir gerade jemand netterweise verraten hat ist das ein anderer Header, als der normale USB 3.0, vielen Dank hier nochmal :D
Hier findest du eine Liste mit Mainboards, die den USB-C Key-A Header haben:
AMD Sockel AM4 mit Chipsatz-Modell: X470, USB-C 3.1 intern (20-Pin Key-A Header): ab 1x Preisvergleich Geizhals Deutschland
Da Adapterkarten sehr teuer sind würde ich also direkt ein Mainboard mit dem entsprechenden Header empfehlen. Du könntest also das Prime X470-Pro, ROG X470-F Gaming oder das ASRock Taichi nehmen.
Anscheinend hat bei USB 3.0 ein Pfostenstecker gereicht, aber der stört die hohen Übertragungsraten weswegen USB-C 3.1 wohl zusätzliche Abschirmungen hat. Obs auch so geht muss man wohl testen.
Neue Mainboard-Buchse fuer USB-3.1-Anschluesse an der PC-Front | heise online
Zusatzkarten sind wohl zudem Mangelware und sehr teuer (40,- - 60,-).
DeLock PCIe x4 1 x 20 Pin USB 3.1 Key B Low Profile: Amazon.de: Elektronik
SilverStone SST-ECU04-E - PCI-E Erweiterungskarte, 1x: Amazon.de: Computer & Zubehoer ?
Achja, das Taichi hat so einen Anschluß, war mit einer der Gründe dafür.
Habe mir noch mal die von Dir verlinkte Liste angesehen, was ist eigentlich mit den ASUS-Mainboards, speziell dem ASUS Prime X470-Pro? Aktuell für 149,- im Mindstar zu haben, ist das eine Alternative zum MSI Gaming Pro Carbon oder eher nicht? Das Carbon mit Erweiterungskarte kommt ja preislich an ein Taichi ran, bzw, sogar drüber. Auch wenn ich noch nicht weiß wann ich es nutzen werde (ok, Smartphone hat USB-C) irgendwie ein interessanter Punkt.
Webseite ist aktuell ja echt übel, tippe das hier schon zum dritten mal ein! :(
