Meine Meinung: Wenn beides dasselbe kosten, 4080.
Die 4080 ist minimal schlechter in vielen Spielen, dafür schneller mit RT. Zudem verbraucht sie weniger und hat DLSS.
Und eine MBA 7900XTX würde ich derzeit nicht empfehlen, da AMD noch nicht alle mit defekten Kühler eingegrenzt/eingesammelt hat. Und Custom 7900XTX sind meist so teuer wie ne 4080...
Die 7900XTX soll ja FSR3 bekommen...irgendwann...da kann noch keiner sagen wie gut es ist.
Vielleicht ist es ja besser als DLSS3
Das Kabel kannste knicken, nur sollte es bündig in der GPU sitzen und das Kabel sollte nicht seitlich belastet sein, damit es nicht nach längerer Zeit rausrutscht.
Dann bist auf der sicheren Seite.
Ich habe jetzt auch ein Thirdparty Kabel von Corsair, meinem Netzteilhersteller. Das habe ich nichtmal 1 cm hinter dem Stecker um 90° geknickt. Aber ich habe es in der Hand geknickt und nicht bereits angeschlossen an der GPU.
Das Kabel selbst ist sehr schwer und steif und es war schwer es überhaupt zu knicken
Wenn du aber nur den Adapter nutzt, dann sind es eher 4-5cm nach dem Stecker, weil dieser an der Stelle verstärkt ist.
Beim deinem BQ Gehäuse, kommt es darauf an, ob du die HDD-Halterung eingebaut hast. Mit Halterung hast du nur max 325mm in der Länge.
Das Gehäuse sollte breit genug sein für eine 4090+Stecker. Die kleinste 4090 also die FE ist z.b. 137mm hoch, die Strix als eine der größten ca 147mm, wobei der Stecker 1 cm tiefer liegt. Also rechne mit 140mm+maximal 50mm für den Stecker. Dein Gehäuse ist ca 243mm breit. Selbst wenn man noch 5cm für Mainboard und co abzieht, reicht es.
Als Vergleich, mein Gehäuse ist 185mm breit hat ca 160mm Platz für GPU UND Stecker und meine 4090FE passt mit 3rd-P Stecker, nur nicht mit dem Nvidia Adapter.
