Aufrüsten: 1300 -> 3600
Wenn die Daten zum VG4-W bei Geizhals stimmen, dann kann man bei dem Gehäuse nicht mehr als die zwei vorinstallierten 120mm Lüfter einbauen.
Andere/höherwertigere Lüfter werden da kaum etwas ändern. Ein Tower-Kühler für deine CPU würde allerdings schon in sofern den Airflow unterstützen dass er dazu beiträgt, die Luft vorne rein, durch den CPU-Kühler und hinten wieder raus zu leiten. Wobei der Höhenversatz von Front- zu Hecklüfter natürlich unpraktisch ist.
Da würde beim Gehäuse leider am falschen Ende gespart, sorry das so sagen zu müssen.
Heute ist der 3600 bei mir angekommen und funktioniert soweit einwandfrei - er wird mit dem Standard-Kühler allerdings deutlich zu warm. Nach zwei Runden Battlefield 1 (64-Spieler-Server) lag die Durchschnittstemperatur bei rund 75 bis 80 Grad und des Öfteren ist die Temperatur im Kurvenverlauf sogar Richtung 90 Grad ausgeschlagen. Deshalb kommt ihr mit einer Kühler-Empfehlung genau richtig.
Deutlich zu warm wäre alles über 95 Grad, darunter ist alles im grünen Bereich. Könnte natürlich sein, dass Dir der Lüfter zu laut ist. Woher kommt nur der Irrglaube, dass Computer-Hardware nicht warm sein darf?
Alles normal, kein Grund zur besorgnis. Der Boxed Kühler wird nur bestimmt ziemlich laut dabei, schätze ich ;)
Laut den Daten auf Geizhals.de (oder man kann auch beim Hersteller selbst mal nachschauen) passen CPU-Kühler bis 160mm in dein Gehäuse, da wäre mit dem Ben Nevis also noch 2cm Spielraum.
DENN: Du kannst wohl, wenn du magst, ins linke Seitenteil noch 2x 120mm Lüfter einbauen.
Aber das wäre nur Sinnvoll wenn du tatsächlich eine zu warme CPU hättest.
Viel mehr ist mit dem Gehäuse nicht zu machen, sofern du nicht selbst ein Loch in den Deckel fräsen willst :-D
